Jakie najmiejsze spalanie 2,0 D osiagneliscie w X3 manual ?
Witam podzielcie sie uwagami o spalaniu X3 2,0 D maual 150 KM jakie wyniki spalania mozna osiagnac przy ekodrivingu ? lub jakie wartosci przy realnej jezdzie nieagresywnej?
Auto wg instrukcji przy predkości 90km/h powinno spalać 5,9 l/100km.
Jest to zgodne z prawdą bo sprawdzalem X3 pare razy w trasie i mniej wiecej tyle to wychodzi ..
Lato tryb mieszany 6-6.5 l/100 km zima tryb mieszany 7-8.5 l/100 km.Auto jest bardzo ekonomiczne,tym bardziej,ze ciagnie caly czas 4x4.Pozdrawiam
Panowie, takie spalanie macie w jakich silnikach?
Ja mam M47N2 (2007 r. po lifcie) i jeżdżąc po mieście nie mogę zejść poniżej 9,5 l. Fakt że do firmy mam 10km w jedną stronę.
To normalne spalanie wg was? Dodam tylko że nie jest to jazda agresywna.
Jak najbardziej normalne po mieście.
Moje X3 na drodze 4,5 km do pracy (przerwanej jeszcze przedszkolem dziecka) pali około 8,5 L.
Na trasie, na wakacjach udało mi się zejść do 6,5 L, raczej jadąc szybciej niż ecodriving
Benzyna zamiast krwi...
Hmmm.
Który rocznik X3?
Też masz silnik M47N2?
Bo niby co jeszcze może mieć wpływ na spalanie?
Pewnie opony.
Ja mam felgi 18 i opony 235/50 R18 97 V.
Oprócz radia i nawiewu (klimatyzacja wyłączona) wszystkie odbiorniki mam wyłączone.
Na 18-tkach jest srednio 1 litr wiecej zawsze....taki standard :wink: :wink: ale ja jeżdżę zawsze z klimą i czym się da i mi tak pali a bez klimy to nawet nie wiem.Aż tak nie oszczędzam :wink: :wink:
Hmmm.
Który rocznik X3?
Pewnie opony.
Silnik M47N2
Felgi 18"
Opony 235/50/18 Pirelli P Zero Scorpion z przebiegiem 9 tyś km
W lecie często na klimie, wiadomo radio też sobie coś tam gra, w zimie grzane sportsitze itp.
Nie mam bladego pojecia, czy to duzo, czy mało, bo to żadna jazda, tak "wokół komina" :D przez usytuowanie domu, pracy, przedszkola.
No to ładny wynik.
Chyba że masz cały czas z górki wokół tego komina :D.
Ja mam jeszcze problem z falującymi obrotami tak więc może mam coś nie tak i dlatego nie mogę się chociażby przybliżyć do 8.5 l w mieście.
No to musisz szukać przyczyny.Przy sprawnym aucie takie spalanie to norma :mrgreen:
Dokładnie, na spokojnie sprawdzaj/eliminuj potencjalne przyczyny, zaczynając od najbardziej prozaicznych, jak cisnienie w kołach, filtry i ich czystość itp.
Ja też się coś tam udzielałem w tym wątku. Spalanie miałem wysokie.
Miałem też problemy z nierówną pracą silnika.
Okazało się że lejące wtryski powodowały nierówną pracę.
Aktualnie jestem na etapie testowania spalania.
Po wyjeździe na święta na trasie wyszło mi spalanie średnie 7.8l/100km. Jazda bez szaleństw do max 150km/h.
W mieście jeszcze testuje spalanie. Póki co wychodzi mi coś ok 9.5 więc się poprawiło.
Co do pytań kolegi miecz123.
Przyczyn może być mnóstwo.
Bierze Ci olej silnikowy?
Wymieniałeś filtr paliwa ostatnio?
Masz odpowiednią temperaturę silnika? (w sensie czy termostaty są ok)
Jeżeli nie masz DPF to możesz mieć trochę łatwiej to namierzyć bo wtedy widzisz czy auto kopci czy też nie. Jak zauważysz jakieś kopcenie to sprawdź szczelność dolotu, wtryski, turbo (czy nie puszcza oleju).
Dalej możesz sprawdzić przepływomierz, sondę lambda.
Podłącz pod kompa.
Ja wielkim diagnostą nie jestem, ale chyba w DIS masz typowy test przepływomierza.
Wiele też można powiedzieć o przepływomierzu wykorzystując INPA'e. Wtedy jedziesz z komputerem w drogę i analizujesz livedata.
Inna opcja to podmianka na przepływomierz pożyczony od kogoś innego na czas testów.
