Jak w temacie po co jest tamta żarówka skoro na światłach drogowych się nie świeci ? , ani przy mrugnięciu ani przy zapaleniu długich na stałe .
Co do prawdy mam e91 ale z dynamic xenon.
Na początku miałem tylko xenon i na długich włączało mi się te wewnętrzne lampy , xenon zostawał na mijania. Nie działał u mnie bi-xenon - przesłona. Po poczytaniu e90 post znalazłem co przekodować w frm aby przesłonę aktywować . No i teraz działał xenon ale na długich nie działały te wewnętrzne lampy.
Działały tylko gdy włącznik lamp był na zero, a ja chciałem mrugnąć długimi . Sprawdź czy tobie wtedy działają.
Następnie znalazłem następną opcję , która aktywuje wszystkie lampy przy używaniu lamp drogowych. Tz. możesz jechać na drogowych bi-xenonach, wewnętrznych halogenach i przeciwmgielnych w jednym czasie. Seryjnie chyba tylko na bixenonach jako drogowe.
Funkcje jakie użyłem do aktywowania to :
FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ (Allow High beam and fog lamps on at same time)
active
BI_XENON_BEI_LH (activates your Bi Xenons flash to pass feature) works on the PRE-LCI also
aktiv (* This worked for d4rkchocolate but not for NoQuarter)
Nie swieci ani na drogowich ani przy mruganiu . Jest możliwość dokodowania doswietlanie na tej żarówce oraz halogenie ? Oraz tego by świecił na długich ?
