zmieniałem ostatnio fotele w swojej buni i mialem odłaczoną wtyczke od fotela ktora reguluje wysokosc pasów, nie bardzo zatem wiem gdzie podlaczyc ta wtyczke do nowych foteli ktos wie?
http://e-fotek.pl/images/56632268944685307835.jpg
-->> masz problem z bmką, potrzebujesz diagnostyki, podpięcia pod kompa? napisz a pomogę[/b
Pod fotelem, na zewnętrznej szynie masz takie małe oczko, zaraz obok mocowania pasa, w które zakładasz zakończenie linki, ale brakuję ci takiego bolca z blaszką w tej lince.
z dwóch stron mi tego brakuje, ale to nei problem czyms innym zlapie tylko nie wiem gdzie, przyjże sie potem blizej pasa temu albo google grafika mi ktos pokaze
witam nie chcę zakładać nowego postu więc podłączam się pod już istniejący.Otóż mam problem z kontrolką poduchy.Po skasowaniu błedu w inpie jest ok dopóki ktoś nie usiądzie na fotelu pasażera .Po kilku minutach jazdy znowu zapala się kontrolka.Dodam że mieniałem niedawno fotele ale w poprzednich było identycznie .CZy ktoś już miał taki przypadek ?
Awaria maty.
Uszkodzona mata zajęcości pasażera. Możesz kupić nową za kilka set zł w ASO albo kupić za 20-30zł emulator maty pasażera, wlutować ją pod fotel pasażera (jest opisane w dziale zrób to sam ze zdjęciami) kasujesz błąd i tyle.
Błędu nie ma a poducha w razie wypadku wystrzeli czy będzie pasażer siedział czy nie.
