Problem polega na tym, ze nie mam możliwości ustawienia nawiewu na szybe.
Wetylator działa równo wszystko się wydaje być sprawne, ale nawiewu na szybe nie ma.
Takie bledy mam na kompie
http://i60.tinypic.com/2cxvm7t.jpg
Gdzie szukac problemu?
Witaj,
2 opcje:
Zakładam, że masz panel klimatronika a nie gałki. Zobacz po Vinie czy miałeś Autoklime czy klime. Ja miałem z fabryki klime i włożony panel klimatronik. Był problem z nawiewem na nogi, a raczej jego brakiem. W manualnej jest jeden albo 2 silniczki a w automatycznej jest chyba 5. trzeba niestety zdjąć deskę by się dostać.
Albo może padły silniczki. są na alle za grosze ale wymiana jak wyżej - demontaż całej deski. Są gdzieś opisy jak rozebrać. Na YT tez są filmiki
Problem rozwiązany, wyjolem radio, klimatronik i okazało się ze jedna wtyczka nie była wpieta, ktoś kiedys mysial tam grzebać i wtyczki nie wpial. szybka mila naprawa z piwkiem w reku.
