320i - błąd 2a61 valvetronic adaptation
daru25-03
po podlaczeniu mojej e 90 320i n46 do kompa wyskoczyl mi blad 2a61 valvetronic adaptation 1 ma ktos pomysły o co chodzi i jak to naprawic bo nie da sie go skasowac chcialem jeszcze dodac ze samochud ostatnio strasznie duzo pali komputer pokazuje 13 l a jeszcze dosc spokojnie. dzieki z gory Edytowane przez daru25-03
Nie, adaptacja valvetronica polega na "nauczeniu" silniczka vvt miejsc maksymalnego wychylenia walka vvt. Dis albo icom. Inpa tylko wartosci kasuje.
Mógłbyś napisać coś więcej o tym .
Na e90post znalazłem tylko to o kasowaniu adaptacji i po tym auto samo się uczy od początku. Jest też możliwość sprawdzenia inpą aktywowanie silnika vvt aby się odchylił , ale to chyba tylko sprawdzenie czy wszystko działa jak powinno.
Tu nie bardzo jest o czym pisac :D . Procedura sama to wykonuje. Trzeba " nauczyc" silnik vvt maksymalnych wychylen, zakresu pracy. Tak jak pisalem wczesniej tylko dis, icom lub autologic
Icom powiadasz... wiesz ze icom to glowica diagnostyczna a nie soft ? kasowanie adaptacji pewnie nic nie da ale mozesz to spokojnie zrobic, jezeli rozrzad sie ptzestawi/rozsypie sie gorny slizg lancucha tez wali bledy valvetronica
Krzysztof
Dlaczego miałby się rozrząd przestawić ? Znam silniki n46 z e46 co mają po 300k km i mają seryjny rozrząd .
Ok widziałem parę tematów o jakichś problemach z rozrządem ale tylko w jednym była wina łańcucha . Jeżeli auto jeździ to wszystko będzie ok z rozrządem, w tym silniku przestawienie nawet o jeden ząb powodowało by poważny problem.
Nie to co w starym audi 80 z 1,8 benzyną . Tam kiedyś przeskoczył mi o parę zębów pasek i chodził jak traktor. Ale za nim zachciało mi się za to zabrać to zrobiłem tak 700km :norty:
Vanosy często hałasują .
Panowie możecie mnie oświecić jakie błędy mi wskazała INPA :mrgreen: udało mi się coś takiego odczytać , niestety nie zabardzo znam się na tym i proszę o wskazówki co moją bunie boli ;)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3d32512093f36b16.html , http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/48c1cba1b1381952.html
Czy ktos moglby mi podpowiedziec jak przeprowadzic adaptacje servomotoru vvt? Domyslam sie, ze INPA nic poza odczytem wartosci nie zrobie? INPA wskazuje mi wartosci od 0-250mm, ktore niby moge ustawic jako pozycje startowa i przyciskiem 'programm' niby zapamietuje wartosci, czyli moge ustawic pozycje startowa motoru na np 100mm w inpie, ale po ponownym wlaczeniu znow zaczyna od 0mm. Jaka pozycja jest w takim razie idealna dla silnika n46 2.0i - 0mm czy 250mm?
No i czy sam sobie poradze z adaptacja w DISie (czy lepiej w innym programie).
Raz BMW, zawsze BMW.
wyskoczyl mi blad 2a67, ktory z tego co sie orientuje ma do czynienia z adaptacja vvt? czy da sie przeprowadzac adaptacje na motorze, ktory juz byl w samochodzie czy jedynie na nowym? Chce po prostu wyeliminowac wszelakie bledy zanim wymienie motor vvt.
Dziekuje. Na razie probuje uporac sie z DISem. Ale jest to mozolny i dlugotrwaly proces... W kazdym razie, czy adaptacje w DISie da sie przeprowadzic automatycznie klikajac na jakis przycisk i komputer wszystkim sie zajmie, czy musze znac jakies wartosci odchylen?
  • 1 rok później...
Podpowie ktoś jak dokładnie wykonać tą adaptacje w disie?
Ps icom wymagany jest tylko dla Ista p choć można pracować przez icom emulator na interfejsie k+d can
Ista d działa na zwykłym interfejsie modele do 2007 i na k+d can po 2007
Chyba że ta adaptacja jest też gdzieś w Ista d?
Wysłane z mojego SM-G850F przy użyciu Tapatalka
  • 3 miesiące temu...
  • 1 rok później...
A jeśli błędu nie da się wykasowac.? Czy spotkał się ktoś z sytuacją kiedy czujnik wałka mimośrodowego powodował wyżej wymieniony błąd.2a61? Dodam że mam dwa błędy 2a61 i 2a59 ten drugi to właśnie błąd czujnika. Czy źle złożony rozrząd mógłby spowodować takie błędy? Dodam że auto jeździć dobrze więc to chyba raczej mało prawdopodobne?
