Witam temat przewijał się na forum a ze niedawno polerowałem ranty felg to opisze wszystko krok po kroku . Cena za materiały jest bardzo niska a efekt sami zobaczcie :D:D
po pierwsze idziemy do sklepu musimy kupić spray który rozpuści farbę ,pastę polerską i papiery ścierne(wszystkie wodne , ja zastosowałem po kolei 280 . 400 . 600 .1000 1500 i 2000 (w przypadku polerowania samego rantu można kupić farbę w sprayu taka do felg i clar )
polerowanie czoła felgi (felga do bmw e36 16 cali ) by Edek :):):)
1-sikamy felge sprayem do rozpuszczenia farby czekamy 5 – 10 min i scieramy szmatką powtarzamy to 2-3 razy az cała farba zejdzie
2-bierzemy papier scierny 280 ( w zależności czy są jakieś większe wgłębienia ) moczymy go i felge i zabieramy się do bardzo monotonnej pracy ścierania :):Djak już widzimy ze ślady i jakiś zabrudzenia znikły myjemy felgę woda i tak z każdym papierem tylko ze większym papierem musimy ścierać dłużej aby usunął ryzy z poprzedniego
3-gdy już skończyliśmy z papierami to bierzemy się za polerowanie pastą można na mokro jak i na sucho , polerujemy 2 razy dla uzyskania lepszego efektu :):D:D
4-wypolerowane miejsce pokrywamy woskiem , tak wypolerowana felgę trzeba raz w tygodniu umyć i raz na miesiąc wypolerować
koszty :
- 40 zł dwa spraye do rozpuszczania farby
- 30 zł papiery ścierne
- 4 zł pasta polerska
- czas poświęcony na prace bezcenny :D:D: ( miesiąc pracy średnio 3 godziny dziennie )
Oto efekt
felga przetarta ostatnim papierem (2000)
http://img443.imageshack.us/img443/5422/beztytuu2eg.jpg
felga wypolerowana pastą polerską i nawoskowana :D:D
http://img149.imageshack.us/img149/7935/img01435et.jpg
Polerowanie rantu (felga 16 cali ABT do audi 80 coupe ) by Dawid &Darek :):)
Polerowanie jest identyczne jak polerowanie czoła felgi ale można sobie ułatwić prace :) (na własną odpowiedzialnosć:):) )
1-podnosimy auto i podkładamy pustak przykręcamy felgę do auta wrzucamy 2 bieg sikamy wodą i przykładamy papier do rantu felgi musimy pamiętać o tym żeby papier był cały czas mokry bo w innym przypadku można zrobić niechciane rysy ( jeśli chodzi o środki bezpieczeństwa i obawy przed wciągnięciem ręki to nie ma takiej możliwości przy zachowaniu minimum ostrożności )
W tej feldze nie było polerowane czoło felgi tylko pomalowane sprayem do felg a później klarem ( pamiętamy aby nie malować wypolerowanej powierzchnie klarem bo odpadnie i będą przebarwienia )
koszty :
-20 zł spray do rozpuszczania farby (wystarczy jeden )
-25zł specjalny srebrny spray do felg
-30 zł papiery ścierne
-10 zł paliwo :):) cena za ułatwienie
- czas poświęcony na prace 4 godziny polerowanie rantów i 4 godziny malowanie
rant felgi przygotowany do szlifowania papierami sciernymi
http://img230.imageshack.us/img230/7002/hpim05435kq.jpg
szlifowanie rantu felgi (na 2 biegu auto jedzie 20-25 km/h wiec obroty sa bezpieczne i robota szybko idzie :))
http://img230.imageshack.us/img230/2506/hpim05408wc.jpg
dla porównania rant wypolerowany i przed szlifowaniem
http://img230.imageshack.us/img230/4562/hpim05496ii.jpg
zmatowione czoło felgi i obklejony rant przed malowaniem srebrnym sprayem i klarem
http://img211.imageshack.us/img211/5249/hpim05723hn.jpg
efekt koncowy
http://img117.imageshack.us/img117/2194/hpim05829qw.jpg
  • Odpowiedzi 88
Witam!
Bardzo bym chcial sie dowiedziec jakiego spray-u uzywales do zdjecia farby z felg - chodzi mi o nazwe .
Pozdr :)
podaj nazwe sprayu i nazwe pasty polerskiej? do jakiego stopnia tarles te pierwsze felgi tymi papierkami 2000?
Pozdrawiam,
Karol
Napisz darku czy malowałeś czymkolwiek felgi czy zostawiłeś je "gołe" ?? I jak jest z eksploatacją czy łatwo się zarysowują i brudzą ?
Ja swoje felgi poleruje już trzeci tydzień i jeszcze 2 zostały do polerki, efekt można zobaczyć tutaj www.huba.jpg.pl
Jakiej pasty używasz do polerowania? Czy polerowałeś ręcznie czy maszynowo ?
PS. Szczególnie podoba mi się patent ze szlifowaniem rantu "na dwójce"
Pozdro
witam sorki ze nie odpisywalem ale nie mialem dostepu do kompa. Nazwe sprayu zapomnialem ale dostanie sie go w sklepie z farbami
felg po polerowaniu nie malowalem bo clar moze odpasc a jak jest z czyszczeniem bardzo latwo wystarczy piasek splukac woda a potem szmata:):) i polerowanie wszystkie zarysowania znikaja najlepiej pasta za 4 zl:):) lekko scierna do polerowania
witam
mam pytanie czy do polerowania felgi moze byc uzyta pasta"TEMPO" ?? czy do polerowania alumninium
a co do wosku to jaki kupic by felga byla tak piekna jak ta z obrazka co przedstawil ja Darek ??
Ja używałem pasty polerskiej "w kamieniu". Kolor zielony. Nie wiem czy ktoś takiej pasty używał. Efekt moim zdaniem jest OK http://www.huba.jpg.pl
Co do pasty tempo to raczej nie polecałbym gdyż zawiera dużo (właśnie) substancji woskująch. Ostatnio zauważyłem jak pies oszczał moje felgi i za cholere wodą nie chciało zejść. Do usunięcia tego syfu użyłem automaxa.
pasta musi być do polerowania aluminium , tempo można używać później raz na tydzień, zamiast spreju z doświadczenia możecie skorzystać z łynu hamulcowego też schodzi farba. przed polerowaniem poażnie sie zastanówcie bo to 4 felgi a tarcia jest:) ja w 3 dni siedziałem ale nonstop,efekt ekstra
tylko AUTOMAX :!: :!: :!: efekty jak na załączonym obrazku
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img459.imageshack.us/img459/6775/cabrio0851mr.jpg
ZAWIOZĘ NA ŚLUB !!!!
%5B640%3A129%5Dhttp%3A//xenonis.whitestarprogramming.de/save_the_e36/img/pics/banner.gif
prosze o porade
Kupiłem kilka dni temu alumki oryginaly bmw 17" z rantem polerowanym i czyms polakierowanym. I ten lakier odchodzi w róznych miejscach, co powoduje powstanie takich prtzebarwien( utlenianie aluminium)
Czy zeby je doprowadzic do kultury trzeba tel lakier usuwac z całego rantu i wtedy od nowqa delikatnie spolerowac i juz tak zostawic bez lakierowania ???
I na 2 felgach w wewnetrznej czesci sa juz dosc duże wżery od syfu z klocków czy na to tez tylko papier scierny pomoże bo cała powiezchnia jest chropowata i czarna.
NAPRAWA STEROWNIKÓW ABS BOSCH-a
Promocja dla klubowiczów 200zł :)
gg 2921736
602 888 262
LUBESLKIE okolice Łukowa
z tego co piszesz, to felgi nadają się raczej do remontu kapitalnego:
malowanie i polerowanie rantu...
rant masz na pewno pokryty klarem, który niestety kładziony na gołe alu po jakimś czasie odpada...
lepiej pozostawić wypolerowne niczym nie malowane i co jakiś czas odświerzyć...
efekty mojej wielogodzinnej pracy na BBS RS :D
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img259.imageshack.us/img259/1898/rsbu5.jpg
PIęknie Ci wyszły te fotki :) Ja spolerowałem ranty w moich borbetach i tylko czekam na słońce żeby zrobić jakąś nową sesje :modlitwa:
Jestem silny wewnętrznie jak Jeep Wrangler, z klasą jak Mercedes S600, niedostępny jak BMW 750iL, delikatny jak jasna skóra w Volvo C70, pięknyi wysportowany jak Audi TT i niekoniecznie szybki jak Porsche :D
...::: StreeT RacinG Is NoT A CrimE :::...
pasta AutoMax lekkościerna (w tubce) cena ok.3,50PLN - nic innego...
ale zeby uzyc tej pasty tez musze zmyc farbe z felgi ??
no no jestem pełen podziwu, chyba skorzystam z twojego sposobu bo moje alu sa niezbyt ladne, poprostu nie zadbane przez szkopa, no ale to szczegoł przy wolniejszym czsie postaram sie sprawdzic ten sposob pozdrawiam :D
Jak teraz nadejdzie zima...to wezme aluski do pokoju...i w zimowe wieczorki przy telewizorze bede dawal z papierkami sciernymi :) Mysle, ze sie nie zniechece :D
Pozdro Krzysiek
B M W..............Bardzo Małe Wydatki
www.bmw-3city.pl
Hehe... Jak zaczniesz je polerować to już bedziesz musiał skonczyć :P Też tak miałem :) Ale przebolałem wszystko :P Nawet krew z palców :) Ale opłaciło sie :) POZDRO :)
No to prawda...hyhyhy ale zaprzegne w razie czego rodzinke do czyszczenia!! :P :P
Pozdro Krzysiek
www.bmw-3city.pl
Moze Ci pomoga :P Ja niestety przy rantach siedziałem sam :cry2:
