Witam ponownie,
Mam taką zagwozdkę, że jak jest ciepło, czyli lato i ustawię temperaturę na konsoli 22 stopnie to wydmuchiwane powietrze z tyłu jest lodowato zimne, natomiast jak ustawię tylko odrobinę więcej niż 22 stopnie (na przykład 23 stopnie) to zaczyna dmuchać gorącem. Tak jakby nawiew działał zero-jedynkowo. Czy to jest usterka czy typowe działanie? Zaznaczam, że mam standardową klimatyzację, a nie klimatronik dwustrefowy, czyli coś takiego:
http://img2.sprzedajemy.pl/540x405_panel-sterowania-nawiewu-klimaty-44635262.jpg
A z tyłu masz przy krateczce pokrętło ciepło-zimno?
U mnie działa tak, że jak z tyłu dam na zimno, to wieje zimno, i tyle, nic z tym nie mogę zrobić, a jak dam na ciepło, to leci takie powietrze jak ustawie na panelu z przodu.
Z tego co wiem to takie pokrętła na nawiew z tyłu są montowane tylko w wysokich benzynowych modelach (Z tego co wiem to we wszystkich 540i), ja takiego pokrętła nie mam niestety.
Przy okazji - czy istnieje możliwość wymiany tego wywietrznika na opcję z pokrętłem, ale tak żeby działało?
No u mnie jest nawiew z tyłu w którym nie ma regulacji zimno ciepło to czy z tego tylnego nawiewu ma lecieć tylko zimne ?? Bo w audi a6 mamy jest tez nawiew na tył nie ma żadnej regulacji i jak ustawisz na climatroniku ciepło to też z tyłu leci a u mnie ciągle zimne
http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/540/GXkz5A.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/674/HflcC3.jpg
Zapraszam do galeri mojej e39
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=202486
Moja była bmw E36
http://imageshack.us/f/545/image1181.jpg/ Galeria mojej bmw
No nie przesadzajcie z tym wypasem z górnej półki :D u siebie mam te pokrętła przy tylnym nawiewie a do full opcji troche mi brakuje :wink: u mnie to działa tak, że jak mam ustawione na środek pomiędzy ciepłym a zimnym to leci podobne powietrze jak z przodu, jak przekręce na ciepłe to leci sporo cieplejsze(tak mi się wydaje przynajmniej, dawno nie siedziałem z tyłu :wink: ) ale na zimnym znowu niewiele chłodniejsze niż z przodu. Bez tego pokrętła przód powinien sam regulować automatyczie temperaturę ale raczej nie zero-jedynkowo tylko w miare płynnie. Może jakiś zaworek się przycina i nie reguluje płynnie.
Po przejżeniu części do różnej maści aut wychodzi na to, że konstrukcja tylnego nawiewu (czy z pokrętłem czy bez) jest taka sama, w takim razie nawiew z pokrętłem należy podłączyć do tego jeża co jest w konsoli?
To tak jak u mnie z tylnego nawiewu ma leciec tylko chłodne powietrze ?? Lecz to trochę nielogiczne bo nawiew w zime w ogóle się nieprzydaje
Moja była bmw E36
U ciebie powinno lecieć takie powietrze jakie ustawisz na klimatroniku. Wczoraj sprawdzałem ten nawiew na tył to jak się ustawi na max ciepłe to leci niewiele cieplejsze niż z przodu ale po przekręceniu na zimne leci sporo zimniejsze niż z przodu.
No ale ja mam nawiew z tyłu z jedym pokrętłem otwarty zamkniety nie ma ciepło zimno to wiec jak to jest ?? Bo aż sprawdze bo wydaje mi się że np mam ustawione po 22 stopnie na strone leci ciepło a z tyłu zimne powietrze
Moja była bmw E36
Jest tak jak koledzy wyżej piszą.
Dlatego na zimę warto ten nawiew zamknąć.
No właśnie u mnie jest zamknięty ale tak na logikę to jest to nielogiczne bo leciec powinno taka sama temperatura jak i z przodu przynajmniej tak jak pisałem w audi tak jest...
Moja była bmw E36
No tutaj niestety tak nie jest.
Ciepłe będzie leciało jak masz 2 pokrętła z tyłu (ja tak mam), i wtedy faktycznie coś ta temperatura się zmienia, chociaż nigdy nie zwróciłem uwagi od czego to zależy.
Czesc z ciekawosci musialem to u siebie tez sprawdzic bo nie chcialem wierzyc ze tam tylko zimne leci :mad2:
I Chyba musze was zadziwic ale u mnie to dziala jak nalezy :norty:
tzn dam cieplej w autko leci cieplo dam zimniej to leci zimniej z tylu wlacze klime to leci mega zimne z tylu, wiec tak jak z przodu tak i z tylu wieje,
tez mam wersje bez pokretelka z tylu tylko on off
Z ciekawości, od czego zależy czy miało się to pokrętło z tyłu, czy nie? Mam przedlifta 2.0, czyli bez szału, a mam regulację temperatury z tyłu.
A-Z
Myjnia ręczna ● pranie tapicerek ● czyszczenie skór ● doradztwo zakupowe
Ul. Sportowa 6, 55-095 Mirków ok. Wrocławia
536 - 802 - 804
No tk musze sprawdzic u siebie jak to jest.. ale wydaje mi sie ze caly czas leci zimne powietrze i niewazne co sie dzieje na klimatroniku
Moja była bmw E36
Panowie, jeszcze raz zadam to pytanie - czy jest możliwość dorzucenia sobie z tyłu kratki z pokrętłem ciepło/zimno mimo tego, że ma się auto nie wyspoażone w ten dodatek?
Swoją drogą ja doszedłem do ładu ze swoim obecnym nawiewem z tyłu (tym bez pokrętła ciepło/zimno) i wczoraj jak byłą temperatura koło 10 stopni celsjusza na zewnątrz to nawiew z przodu miał taką samą temperaturę jak nawiew z tyłu, czyli jak się z przodu ustawiło na grzanie to z tyłu grzało, jak chłodzenie to wiało zimnym. Sztuczka polega na tym, że musiałem na nawiewie z przodu ustawić 2 kropki na czerwono (około 2 kropki na czerwono, bo to pokrętło nie jest tak celowne jak pokrętło od klimatyzacji) czyli mniej więcej żeby wiało ciepłem z przedniego nawiewu, potem nawiew włączony na górę i na dół (czyli pokrętło ustawione pośrodku między obrazkiem ze strzałką na klatę pasażera oraz obrazkiem ze strzałką na nogi) i wtedy mam względnie tą samą temperaturę z przodu i z tyłu, do zmiany temperatury wystarczy kręcić pokrętłem z temperaturą.
Sprawdźcie u siebie czy Wam też tak działa.
Ja cały czas podkreślam, że mam klimatyzację ręczną, nie klimatronik.
Nie wiem dokładnie jak to jest skonstruowane technicznie,wiem że służy to regulowanie "dopasowaniu" temp. dla siedzących z tyłu.W praktyce jak mam z przodu 21 ustawione ,a z tyłu mają za ciepło biorą sobie pokrętłem na zimniejsze pole i temp tego powietrza jest niższa,a odwrotnie gdy ja mam 21 a z tyłu za zimno biorą sobie na cipłe(czerwone) i mają ciplejszy wyziew.To czy mam z przodu na 1,2,3 kropki nie zmienia jakoś odczuć z tyłu.Nie próbowałem jeszcze nigdy tego--- ustawił na 3 niebieskie kropki w nawiewie środkowym przód,kiedy siedzący z tyłu dadzą na max czerwone :?: :roll: ,co wtedy będzie się działo,ale sprawdze z ciekawości.Jeden z kolegów (Inixi) ma chęć założyć kratke z regulacją temp,ale wydaje mi się że z tego będą nici,a to dlatego że w tunelu środkowym może być nieodpowiednie doprowadzanie,tzn. może iść jeden dolot stałego powietrza które jest podawane z przodu,natomiast w opcji z regulacją stawiam że idą dwa kanały z ciepłym i z zimnym--powiem że nawet nie wydaje mi się jak jestem za takim rozwiązaniem tego regulowania.Obawiam się że założenie takiej kratki to będzie tylko gdżet,daremny wydatek. Jednak upewnie się to dam znać. POzdr
Upewniłem się,jest cięgiełko do regulowania które zobaczcie na rysunku--dotyczy mojej wersji. http://www.realoem.com/bmw/diagrams/q/v/155.png ---cięgło numer 2, dotyczy wersji mających w numerze VIN kod S445A.
Kolego dani3011, przyjżałem się na realoem.com swojej Beczce i mam dokładnie ten sm układ:
Kanały powietrza:
http://realoem.com/bmw/diagrams/q/v/155.png
oraz elementy dmuchawy tylnej:
http://realoem.com/bmw/diagrams/z/k/70.png
Wygląda na to, że będę musiał rozłożyć centralną konsolę i sprawdzić jak to dokładnie wygląda.
Kolego pawex79, przejżałem i stwierdzam, że jak doszedłem do ładu z tą tylną dmuchawą to jednak posiedzę.
