Witam!
Po wejściu pod auto zauważyłem że silnik i skrzynia są mokre od oleju. Jakiś wyciek widzę po stronie kolektory wydechowego.
Według Was skąd się pojawił i co mnie czeka. Musze się pozbyć wszystkich wycieków i doprowadzić auto do stanu jak należy, a takie wycieki mocno mnie drażnią.
http://images65.fotosik.pl/713/1b6d6376eda103cbm.jpg
Widoczne ślady oleju znajdują sie też niżej pod silnikiem
http://images61.fotosik.pl/711/2077ed42f7bad2bcm.jpg
Z góry dziekuje za pomoc
no właśnie ja też mam taki problem;/ pół silnika uwalone z oleju, po stronie kolektora dolotowego jest wszystko ok
co radzicie z tym zrobić jakie mogą być przyczyny takiego zjawiska??
Pooglądaj dokładnie turbine dojście oleju powrót i powietrzne do icka itd.Pęd powietrza ciągnie ci olej na całą reszte. :cool2:
no właśnie turbina puszcza mi olej na cały układ ale nie rozumiem dlaczego z pod kolektora wydechowego się sączy??;/
tzn. między kolektorem a głowicą
Zdejmij rure od intercoolera i zobacz jak uszczelak wyglada......mysle ze to bedzie to.
znasz może numery uszczelnień, albo ich wymiary ?
