borykam się z problemem dotyczącym niedziałających czujników PDC. Sprawa jest o tyle dziwna, że zakupione auto miało zalany moduł (w bagażniku z prawej strony), który został wymieniony a inpa wciąż nie może się z nim połączyć. Auto o VINie JS56446 ma czujniki z tyłu, aktywowane biegiem wstecznym, którego światła się zapalają. Oczywiście nie aktywują się, nic nie piszczy. Na konsoli nie ma przycisku aktywującego PDC.
Proszę doświadczonych Kolegów o pomoc.
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
przycisk wlacz wylacz PDC wystepuje tylko i wylacznie jak mamy czujnik parkowania przod i tyl :)
nawet ladnie wyposazona ta włoszka :mrgreen:
poszedlbym tropem takim jaki ci dal kolega powyzej - sprawdz czy dochodzi napiecie... nie wiem czy czasem PDC nie ma jakiegos przekaznika ( musialby sie ktos inny wypowiedzec :) ) -moze on bedzie walniety
Dziekuje Koledzy, jutro z rana - miernik w dloni :)
Wyposazona fajnie, co ciekawe ma nawet oryginalne, podswietlane klamki, ktos tylko zapomnial o nawigacji... :duh:
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
Miałem taki sam przypadek u siebie kolego, ja również mam PDC tylko z tyłu więc nie mam przycisku na konsoli a owy system aktywuje się samoczynnie po wrzuceniu biegu wstecznego. Mój moduł PDC który jak słusznie zauważyłeś znajduje się w bagażniku, również uległ zalaniu po tym jak poprzedni właściciel źle złożył tylną lampę po wymianie żarówki (uszczelka lampy była podwinięta :duh: ). Ale do rzeczy... prawdopodobnie na 99% nie masz zasilania na module PDC i dlatego system się nie włącza sprawdź dokładnie stan wtyczek czy nie są one pośniedziałe lub skorodowane oraz czy jest tam napięcie w nich (może bezpiecznik wywaliło). Z tego co czytam wymieniłeś zalany moduł na "nowy" masz gwarancję, że on jest sprawny? Ja swój naprawiłem, bo naprawa była banalna i nic mnie nie kosztowała, oprócz czasu ;) u mnie od tej wilgoci utleniła się jedna nóżka w układzie scalonym odpowiedzialnym za zasilanie czujników ultradźwiękowych a :mad2: dolutowałem brakującą nóżkę w scalaku (SMD :mrgreen: ) i odpukać w niemalowane działa już drugi rok :norty: oczywiście dodatkowo wyczyściłem "zielone" wtyczki i złącza i zakonserwowałem odpowiednim preparatem do styków. Na koniec poprawnie złożyłem lampę tak by nic już tam nie ciekło.
Tutaj masz mój wątek z tym problemem ;)
viewtopic.php?f=164&t=188777
http://www.4shared.com/download/N-TL0Wk0ce/u5pw.jpg?sbsr=29fdbbca5e3a694bc526b93bccac24c495e&lgfp=3000
Moje byłe BMW: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=112&t=209629
Moje obecne BMW: ...
Podlaczalem 2 nowe moduly, zaden nie drgnal. Wtyczka jest OK, dzis wyjde z lozka i bede sprawdzal napiecie. Kolega wspomnial o bezpieczniku, ktorego nie moglem znalezc. Ktory to numer? Czy w schowku?
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
Jakbyś przeczytał choć kawałek wątku który Ci podesłałem wyżej to byś znalazł odpowedz na to pytanie bo jest tam link do zdjęcia z kartą z bezpiecznikami...
http://el-wind.prv.pl/bmw/Dok1.pdf
Wszelkiego rodzaju naprawy eletryczne zaczyna się od sprawdzenia podstaw czyli bezpieczniki i napięcie jeżeli tego nie ma to bez sensu jest iść dalej i podpinać "nowe" moduły bo jeżeli byłoby zwarcie lub jakieś "inne" napięcie można uwalić kolejne moduły :duh:
Edytowane przez BruceLee :)
:duh:
Kolego, już czytam... To przez gorączkę chyba pominąłem... Mimo tego, byłem w aucie i na złączach zero volt...
Naturalnie sprawdzanie zacząłem od bezpieczników; we włoskim makaronie na karcie nie odnalazłem słów "PDC" lub "PARKING"... Ale gdy dogrzebałem się do modułu i go zobaczyłem... to już wiedziałem, że i tak będę musiał go kupić :P.
@edit:
Tak, to będzie bezpiecznik! Przez bezpiecznik 28 podłączona jest jedna lampka, która TEŻ mi nie działa! Lecę sprawdzić...
Edytowane przez mcmt
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
:duh:
Czyli masz odpowiedź, masz problem z zasilaniem tego modułu i trzeba teraz szukać przyczyny tego stanu rzeczy a potem dopiero wymieniać moduły i iść dalej.
Działa!
podsumowując; zalany moduł spowodował wystrzelenie bezpiecznika 28. Dziękuję za pomoc :cool2:
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
Działa!
Gratuluje sukcesu :cool2: zapytam tak z czystej ciekawości, ten oryginalny moduł ten zalany jest ok? Jeżeli go wkładasz do auta to dla świętego spokoju radzę go rozebrać i zobaczyć czy nie jest "zielony" od tej wody i jak tak to go przemyj kontaktem lub PCC i wydmuchaj sprężonym powietrzem.
Na tym polegał problem, pierwsze co zrobiłem to go rozebrałem... Tam gdzie powinien być zielony (płyta PCB) był biały... a nóżki scalaków, które powinny być szarawe są zielone... :wink: Niektóre nóżki są jak proszek i się wykruszyły.
Nie wkładam go ponownie, bo wygląda to źle i mi szkoda bezpiecznika.
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
Czyli u Ciebie musiał dłużej się moczyć :norty: bo u mnie wystarczyło przemyć PCC wydmuchać i dosztukować jedną nogę w scalaku i śmiga dalej :cool2: teoretycznie wystarczy wymienić ten scalak ale jest to nie opłacalne bo kosztuje on tyle co używany sprawny moduł na szrocie :duh:
U mnie zalany jest cały dół, wszystko (z przeciwnej strony od wtyczek) na wysokość ok 1,5cm się kruszy. :P Moduł o identycznym numerze dostałem za 180pln, wygląda jak nowy.
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
Dobra cena, choć ja miałem w ręku i już miałem brać taki moduł za 100zł :wink: ale skoro mój działa to po co mam wydawać 100zł :norty:
  • 5 lat później...
Panowie mam pytanie bo uszkodził sie w mojej niuniu moduł od pdc mój jest z koncówka 395 i jest ich mało czy można założyc inny np z koncówka 402, przerabiał ktoś już taki temat?
  • 2 lata później...
Cześć,
Przestudiowałem kilka takich problemów, oczywiście u mnie moduł również był zalany, ale po wymianie modułu pdc dalej nie działa. Wymieniłem bezpiecznik oraz moduł, prąd chyba dochodzi, bo zaczęła na desce wyskakiwać kontrolka o nieprawidłowym działaniu pdc i nie wybija już bezpiecznika. Również gdy wrzucę wsteczny i dotknę czujników czuć, że "cykają", jakiś pomysł?
-Kodowaleś moduł do swojego auta?
-Jakie masz błędy?
-Czy kupiłeś modul pod swoje audio? Skoro czytałeś o tym to pewnie wiesz, że nie każdy moduł dziala z każdym audio, ale nie powinien wywalać błędu na desce tylko nie wydawać dzwięku, a na kompie masz wtedy błąd głośnika. --Zobacz też czy "nowy" moduł nie jest zgnity jak twój.
