E38 M62B35 Brak mocy, szarpie, przydusza sie
Koledzy,
W wyszukiwarce jest za duzo technnikaliow, a ja jestem troche ciemny w tej materii. Opisze problem:
- Silnik chodzi nie rowno i trzesie cala buda,
- Chleje jak glupi,
- Brak mocy,
- Przy mocniejszym przyspieszaniu przydusza sie na jakies 20 metrow, zero reakcji na gaz, po czym wraca do normy,
- Na komputerze wyskoczyl brak sygnalu zaplonu na 7 gar,
- Potrafi zgasnac na zakrecie, swiatlach.
Wydedukowalem z innych wypowiedzi, ze to moze byc czujnik polozenia walu. Musze oddac moja kochana beate do mechanika, a w Bydgoszczy to 45% zlodzieje, 45% partacze, a reszta mowi, ze nie ma czasu.
Dziekuje za pomoc z gory:)
Jest kilka możliwości takiego zachowania,od uszkodzonej przepływki po zapchane katalizatory. Wyślę ci mój numer to pogadamy.
90% czujnik położenia wału :-) miałem bardzo podobne objawy. A jak odpala? Bezproblemowo,czy musisz długo kręcić ? Jak to czujnik ,to wsadź oryginał vdo siemens i żaden inny.
Foak Polisz Góvvnerment End Loł :]
Średnie spalanie w cyklu mieszanym: 10,1L Pb/11,8L LPG / 100 km
Moje autko: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=151&t=245534
  • 2 lata później...
Mam problem po wymianie silnika oraz tarczy sprzegła BMW e38 735i m62 manual.
Jakiś czas temu padła mi głowica , więc wymieniłem silnik na sprawny w 100% bo był wsadzony w innym aucie i go sprawdziłem.
Podczas wymiany mechanik stwierdził że jest już słaba tarcza sprzęgła i żeby nie ściągać skrzyni za jakiś czas poiwedział że trzeba to zrobić odrazu.
Ok kupiłem tarcze sprzegła i wymienił. Po złożeniu było przez chwile dobrze ale po ok tygodniu jazdy szarpie mi przy ruszaniu na zimnym delikatnie na ciepłym bardziej.
Nie dzieje się to zawsze bo nie raz nic nie szarpie a nie raz jest to odczuwalne i wkurzające wtedy więcej gazu i nie szarpie. Dzieje się to tylko przy ruszaniu do przodu lub do tyłu , podczas normalnej jazdy nie ma zadnego znaczenia wszystko ładnie pracuje , nic nie charczy , nie stuka itp.
Miał ktoś podobny lub taki sam problem ?
Jeśli mówisz o takim rytmicznym szarpaniu przy ruszaniu (coś w stylu jak by za każdym obrotem silnika było szarpniecie) może to oznaczać : padnięty dwu mas, krzywy docisk, albo rozwalone sprężyny w tarczy. Wymieniałeś sama tarcze czy caly komplet z dociskiem?
Wymienilem sama tarcze tak kazal mechanik mowil ze reszta jest w bardzo dobrym stanie. Na starym silniku i starej tarczy bylo ok tylko ze byla juz cienka tarcza
- Chleje jak glupi,
- Brak mocy,
Miałem dokładnie to samo, z tym że u mnie poszedł któryś cylinder, i mechanik wymienił 1 - nadal to samo, wymienił drugi - nadal to samo, wymenił 3 i problem zniknął, szkoda tylko, że za każdy płaciłem 400 zł :[
Jak mógł pójść któryś cylinder? Tak normalnie odłupał się z bloku i odszedł w bliżej nie określonym kierunku? ;)
