Wczoraj czyszcząc silnik postanowiłem nagrać telefonem brzmienie silnika. Zupełnie bez powodu.
Podczas odtwarzania czekała mnie niespodzianka.
Dziwne stuki, hałas podczas schodzenia z obrotów.
W trakcie jazdy tego nie słychać.
Jeżeli wsłuchacie się to pomiędzy 0.32 a 0.36 słychać dźwięki, które mam na myśli.
Co to może być?
https://www.youtube.com/watch?v=Q_K24W1ML_E
A tutaj dźwięk spod kurka oleju.
Czy takie rzężenie jest normalne? :(
https://www.youtube.com/watch?v=5ryTsgxPwDE
http://imagizer.imageshack.us/v2/320x240q90/196/nduk.jpg
Rzeczywiście na pierwszym filmie słychać dosyć dziwne dźwięki, trochę niepokojące :?
Na drugim z otwartym wlewem oleju - to chyba normalka, słyszałem parę razy taki dźwięk i podobno tak ma być.
To było na rozgrzanym czy zimnym? silnik M czy N?
to po odpuszczeniu ?czyli nierowna praca cylindrow dobrze mi sie wydaje ? dobrze slysze ? czy poprostu jakies cykanie pykanie ale raczej nie z silnika ?
To na na drugim filmiku to normalna praca, bo to vacuum pompa takie dźwięki wydaje, co do pierwszego filmiku to nie widzę żadnego problemu, przyjedź do mnie obadamy temat. :D
Czy ja słyszę szuranie łańcucha na pierwszym filmiku ? :norty:
Też bym tak powiedział, ale...to chyba m57 a tam łańcuchy muszą mieć co najmniej pół bańki na blacie, żeby być do wymiany
Upewnij się,że uchem słychać to samo bo telefon wyłapuje różne dziwne dźwięki i je potęguje a w rzeczywistości nic takiego nie ma.
  • Zarejestrowani
Tez nic niepokojacego nie slysze a jak kolega wyzej napisal mikrofony w telefonach czesto wylapuja jakies dziwne dzwieki lub przeklamania.
Podjedz do kolego Mariusza (czerwony330d) to cie przebada
Tel. +48-790-465-462
Zgadzam się o nagrywanie telefonem :cool2:
Seba, lepiej do mnie podjedź to Cię przebadam :D :mrgreen: :lol:
! film , dziwnie schodzenie z obrotow , nie przejmowal bym sie tym :) moze byc jak koledzy pisza ze dziwnie sie nagralo, tym bardziej ze nie zauwazyles tego wczesniej :)
2 filmik To jest normalne :) tez sie kiedys zastanawialem :)
oto moj filmik ;)
Coś jest nie tak przy schodzeniu z obrotów. Stukanie spod korka też jakieś wyjątkowo głośne.
W N57 245KM brzmi tak:
Jakby nie było dźwięk silnika po odkręceniu korka zmienia się nieznacznie. Miałem M57 i też po odkręceniu korka nie było takiego walenia jak u Ciebie.
Też mi się wydaje ,że coś tam w tych silnikach stuka po odkreceniu korka .
Można to porównać do odgłosów walniętych popychaczy hydraulicznych zaworów w benzynie .
Tutaj to panewy wytarte ?
http://www.uniboard.eu/2012/03/uszkodzona-panewka-w-silniku-objawy/
Walenie po odkręceniu korka jest normalne, ale dźwięk dziwnego stukania podczas schodzenia silnika z obrotów jest ewidentny, szczególnie 0:34-0:37 sek.
To dlaczego N57 nie stuka? Moje wcześniejsze M57 i M57 mojej koleżanki też nie stukało (wiem, bo kiedyś zgubiła korek od oleju i jeździła jakiś czas, dopóki nie przyjechała po poradę - dokładnie zapamiętałem dźwięk, silnik pracował głośniej, ale nic nie stukało jak młotkiem o metal) Jutro sprawdzę M47 kumpla i dam znać.
Nie wiem dokładnie, choć wydaje mi się, że to dlatego (ktoś to może potwierdzi) że rozrząd w silnikach w m47 i m57 jest blisko korka wlewu oleju, w n57 jest z tyłu i dlatego tak słychać tak a nie inaczej...u mnie w m47 podobnie stukało a z autem nie ma problemów od paru lat, teraz w m57 jeszcze nie obsłuchiwałem.
Sprawdź, sprawdź.
I koniecznie daj znać co ustaliłeś.
O ironio!!!! Miałem sprawdzic dziś w aucie kolegi...niestety auto zniknęło w nocy z podwórka! Normalnie plaga jakaś kradzieży! Uwazajcie na swoje auta.
od jakieos czasu jest moda na serie e 9xx maja patent to biora idzie to od wschodu na zachod ta moda kradzierzy tak mi sie wydaje a auta pewne w przeciwnym kirunku
Sprawdź, sprawdź.
Ja dzisiaj sprawdzałem u kolegi w silnkiu M47tu2 i stuka jak diabli po odkręceniu korka :P Także tak musi być i tyle.
Panowie podjechałem dzisiaj po pracy do ASO bo i nawet miałem po drodze.
Usłyszałem żeby się tym stukaniem spod kurka nie przejmować bo jest to normalny dźwięk pracy tego silnika. Że niby taki odgłos wałka pracującego w oleju czy jakoś tak...
Podczas schodzenia z obrotów też nie wychwyciliśmy żadnych stuków, więc mieliście racje, że to nagranie telefonem przekłamuje i wzmacnia dźwięki otoczenia.
Także jestem happy :)
Niemniej jednak podczas następnego serwisu olejowego wymienię dla pewności rozrząd.
Niby jest bezobsługowy i ma wytrzymać tak długo, jak długo pożyje silnik ale chyba będę dzięki temu spokojniejszy :wink:
Dla kolegi powyżej.
Sprawdź Mini Casco - niedrogie i tylko od kradzieży.
