witam,
chciałem wam napisać o moim doświadczeniu z nowym zawieszeniem bo może zaciekawi to pare osób.
Kilka tygodni temu przy niewielkich mrozach zamrazł mi lewy przedni amor, potworne uczucie w trakcie jazdy, nie polecam :). a że mam ok 300 tys km na orginalnych amorach i sprężynach postanowiłem wymienić cały komplet wraz z poduszkami.
nie chciałem montować standardowego zawieszenia bo przerażał mnie efekt podniesienia auta co jest prawie pewne w stosunku do tego co było na starych.
koszt grał jak zawsze dużą rolę więc najwyższa półka odpada.
dwie sensowne alternatywy to było dla mnie montaż, sprężyń eibach z obniżeniem 30/25 plus amory sachs advantage lub gwintowane zawieszenie Vogtland. zdecydowałem się na to drugie ponieważ jest to dedykowane do tego auta i ma dużo dobrych opinii na zachodzie, bo w polsce jeszcze niewiele można się o tej marce dowiedzieć.
wczoraj odebrałem auto i powiem tak na razie twardo, i inaczej. spodziewałem się że będzie twardo ale może nie aż tak, przedstawiciel tej firmy zapewniał mnie o tym że komfort zostanie zachowany, na razie nie jest tak do końca. zobaczymy podobno takie zawieszenia potrzebują czasu aby się ułożyć i po kilkuset km trzeba zrobić geometrie i może będzie lepiej.
co jest pozytywne to reakcja na zmiany kierunku, chłopaki bajka, nie ma pływania czy nachylania się na zakrętach autko stoi. co mnie martwi i tu moje pytanie do was mechanik troche mi ponarzekał na montaż tyłu, twierdzi że te zwoje są zbyt blisko siebie i ocierają o siebie,
rzeczywiście te dolne zwoje sprężyny leżą na sobie i tak się zastanawiam czy to tak ma wyglądać?
jakby ktoś miał podobne doświadczenie proszę o podpowiedź.
witam .a jak to wyglada na aucie,jaki przeswit.zröb jakies fotki bokiem.
masz tez dystanse zalozone ,jakie masz laczki?
bo mam taki dylemat : ze chcialbym szersze laczki zalozyc (mam 225/55 r 16 standard)
a myslalem oszerszych i o dytansach ,takich aby wyröwnac felge z blacha nadkola(tak jak bys patrzyl z göry auta)
tylko niewiem jakby to sie mialo do dsc3 , czy nie zawarzylo by to na jego funkcjonowaniu(bezpieczenstwo idzie przed kosmetykä czy wygladem)
czy po prostu nie bedzie reagowal np.za pözno?
ale offtopa zrobilem .
sory :mad2:
z mojä bee nie idzie sie nudzic
Dla DSC liczy się przecież obwód koła, a nie jego szerokość, więc jak zachowasz taki sam obwód dla przodu i tyłu to będzie okej :wink:
Orientujesz się czy do kombiaka taki zestaw występuje?
szczerze ci powiem że nie wiem, jak będziesz chciał to dam ci numer telefonu do przedstawiciela Vogtland na Polske, z którym byłem w kontakcie w sprawie zakupu.
jeśli chodzi o wygląd to na razie nie ma chyba co oceniać. sprezyny na najwyższym gwincie są ok -30 mm w stosunku do standardowego zawieszenia
mechanik kazał mi pojeżdzić troche aby sprężyny osiadły i się dostosowały, i po kilkuset km podjade do niego i ustawimy tak wysokość aby dobrze to wyglądało. myślę że tył zostawię na -30mm a przód może -40mm.
na razie nie będe robił fotek bo mam paskudne zimówki r16, zrobię jak zmienie koła na letnie 235/18 na obu osiach. chce wstawić dystanse i mam już nawet upatrzone ale dopiero wraz z letnimi oponami.
wczoraj jeszcze pośmigałem troche i jest jak pisałem, prowadzi się świetnie, naprawdę bez porównania ale niestety trochę twardo.
A czy na tym zawieszeniu do się zrobić +40mm :mrgreen:
Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa
Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dla czego
Na warsztacie łączymy teorię z praktyką: nic nie działa i nikt nie wie dla czego!!!
Cięcie plazmowe oraz usługi tokarskie http://ttcs.pll/
Haha offroad to może nie :mrgreen: ale troszkę jeżdżę z przyczepą kempingowa i czasami przydało by się te +40mm
Nie chcę sobie nawet wyobrażać, jak to by wyglądało :D
A-Z
Myjnia ręczna ● pranie tapicerek ● czyszczenie skór ● doradztwo zakupowe
Ul. Sportowa 6, 55-095 Mirków ok. Wrocławia
536 - 802 - 804
To by właśnie nie wyglądało :mrgreen:
W e46 mam haka i często śmigam z przyczepką, ale zasada jest prosta, nacisk na haka ok 50kg, nie wywala wtedy zawieszenia z tyłu, i nie "siada" tył.
Więc podnoszenie zawieszenia jest raczej trochę średnim pomysłem.
Lepiej pomyśl nad lepszym rozkładem masy w kempingu :cool2:
Nie chodzi mi o to aby auto było cały czas podniesione bo faktycznie wyglądało by to śmiesznie, ale czasami są takie sytuacje
że wjazdy na jakieś drogi czy kempingi są takie że brakuje mi tych 4 czy 5 cm więcej. U mnie wygląda to tak jak na foto i po zwykłej drodze
nie ma problemu ale uwierzcie mi że są takie drogi np. Rumunia czy Albania ze ten prześwit zwiększony na pewno by się przydał, szczególnie
gdy są podjazdy i w dodatku progi wtedy szorowanie brzuchem jest murowane :shock:
Oczywiście przepraszam za OT ale tak zapytałem bo na takim zawieszeniu się nie znam, a myślałem że jak można obniżyć to można i podwyższyć :mrgreen:
http://i.imgur.com/AGifF5N.jpg
W Polsce też są i to nawet bardzo dużo :mrgreen:
Ale u nas są w standardzie :mrgreen:
jak wstawisz nowe sprężyny standardowe i nowe amory to autko pójdzie ci trochę do góry i przez jakiś czas będzie wyżej
  • 1 rok później...
Myślę że po półtora roku kolega problem rozwiązał, także gratuluję odkopu.
Montować nivo? Po co? 99% osób je wywala, bo po prostu jest dość awaryjne i drogie w naprawach.
