Mam kilka pytań odnośnie nawigacji MK3.
Skad pobrać teraz działająca wersję softu min. v22.1(czyli najnowszy dla mojej nawigacji)?
Jaki format powinien mieć plik aktualizacji?
Gdzie znajdę jakąś instrukcję do mojej nawigacji?
  • Odpowiedzi 213
I jeszcze jedna rzecz, czasem przestaje mi działać nagłośnienie w aucie. Po czym jak wyłączę auto i zostawię na jakiś czas wszystko działa. Nie mam pojęcia ocb, chce narazie wyciągnąć moje Mk3 i sprawdzić czy wszystko sie dobrze trzyma. Tylko jak to zrobić?
mam taki klopot (x3 z USA, rocznik 2007 z nawi CD business professional 16:9) wczytalem soft V31. Wszystko poszlo super. Wsunąłęm mapki - działają. Wszedłem w dodatkowe menu aby włączyć widok 3D i jest włączony. Natomiast mapy wciąż sa płaskie. Tzn na ekranie podzielonym (split) mapka jest plaska, natomiast jak włącze tryb pelnego ekranu widać tylko strzalki - brak mapy. Jakie mogą być powody? dziekuje za odpowiedz!
Przy pełnym ekranie (tym ze strzałkami tylko) wciśnij raz prawe pokrętło i na liście przewiń do pokaż mapę. I kliknij.
No i pogadaliśmy sobie...
Witam wszystkich serdecznie. Jestem nowy na forum ale jutro dłuższy czas czytam wasze posty i mam pewnien problem. Mianowicie chce zrobic upgrade softu w mkIII SW3-1/63
http://images33.fotosik.pl/275/1440270019be4320m.jpg
z tego co wyczytalem to mam wersje v.22 czyli taka po której wejsciu do menu servisowego nie ma opcji perspektywy
http://images31.fotosik.pl/274/f6ca8c097836ad82m.jpg
Nagrałem juz sobie na cd upgrade v.30 i teraz pytanie:
1:czy to jest odpowiednia wersja do mojego czytnika?
2:czy wgranie tego softu zmieni opcje tak zeby byla perspektywa??
3: Jeżeli coś pojdzie nie tak to o co chodzi z tym cdkeyem?? to jest ta karta z kodem dołączona do instrukcji navi ?
http://images25.fotosik.pl/223/d2aaa52a85dbba22m.jpg
4: i ostatnie proszę mi powiedzieć jeżeli cos pojdzie nie tak to jak cofnąć zmiany ?
z góry dziękuje ze odp i pozdrawiam
1) v30 nic nie wnosi nowego do navigacji mk3, ktora posiadasz.
2) niestety nie zmieni, bo jest to tylko mozliwe przy nawigacjach mk4, a Ty masz mk3
3) Nie wrzucaj tej plyty przypadkiem do czytnik, bo domyslnie wersje 30 byly wypalone w mode1, a czytnik mk3 czyta mode2. CD KEY jest potrzebny przy jeszcze starszych wersjach(np 20,30), a Ty masz 63
4) Nie mam potrzeby updetowac, bo nic sie nie zmieni. Masz 63, czyli najnowsza dla mk3.
PARTNER BMW AG
POLSKIE MENU BMW NAWIGACJA E60 E61 E70 E71 X5 X6 E90 F01 F07 F10 F25 F30 G01 G05 G11 G20 G30 KONWERSJA USA EUROPA
KODOWANIE, PROGRAMOWANIE, NAPRAWA NAWIGACJI CCC/CIC/NBT, AKTUALIZACJA, CARPLAY
telefon +48 504384405
http://menupolskie.pl/foto/bmw/baner.gif
http://www.menupolskie.pl/polskie-menu/bmw.html
Czyli nie ma opcji zebym mógł mieć widok z perspektywy ?? :(
chyba ze zmienie czytnik... :(
Dokladnie. Czytniki starsze od MK4 są za słabe (wolne) aby to obsłużyć, dlatego też nie mają tej możliwości.
Stronka
Ja mam jedno zasadnicze pytanie na które nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi ( a szukałem). Czy jak mam czytnik MK3 to moge mieć jakąś aktualną mape czy tylko jakąś wersje sprzed kilku lat ? Z tego co czytam to rozumiem, że najnowsze mapy to tylko na dvd. Dorze rozumiem ?
Konrad
Mozesz miec aktualna mape, obecnie najnowsza jest 2008-2, ktora jest na CD, czyli pasuje do czytnika mk3
PARTNER BMW AG
witam, mam zamiar wgrać nowy soft do MK3 SW 3- 1/30 i w ziązku z tym proszę o podesłanie na email [email protected] ten cały kod cd czy v17 potrzebny podczas aktualizacji, rozumiem że moge aktualizować z dysku ND V31 ?? Może ta aktualizacja coś pomoże bo w tej chwili czytnik nie chce czytac mapy 2008/1 poza tym nie chce jej tez oddac (plytki)
Były:
E30 324d '87
E36 325td '91
E36 318tds '96
Passat B5 1,9 TDI '97
E46 320d '00
Audi A4 1,9 TDI Multitronic '03
Mazda 6 1,8 '05
E46 320d '03
Aktualizacja raczej nic nie pomoże. Masz jakiś problem z czytnikiem lub złą mapę (choć w to drugie raczej wątpię, bo by wyrzucił płytę).
Stronka
aktualizacje mozna wgrac, ale najlepiej soft v29, gdyz jest w mode2 oraz uzyc programu imgbrn. Bedziesz mial lepsza grafe calej navi i wiecej funkcji. Co do odczytu z czytnika, to najprawdopodbniej sa problemy z laserem/odczyt, trzeba rozkrecic czytnik i przeczyscic uzywajac spirytusu, chodz tak na odlegosc ciezko okreslic, co jest faktyczna przyczyna, sporbuj inna mape.
PARTNER BMW AG
Jak Ci nie czyta płytek, to nie wgra też softu. Gorzej jak coś odczyta na początku wgrywania softu, a potem padnie ...
Stronka
Też tak myślałem, czyli pewnie po prostu czytnik się wysłużył, spróbuje go przeczyścić ale na pewno nie spirytusem, od tego może być jeszcze gorzej, on może zetrzeć warstwe szkiełka soczewki, najlepiej czysta woda, dzieki wszystkim za pomoc, pozdr
A i jeszcze jedno pytanie - czy warto w ogóle naprawiać te czytniki ?? Wymieniać laser itd ??
Dzisiaj rano naciskałem kilka razem na przycisk i oddał płyte, co robić dalej ??
Były:
E30 324d '87
E36 325td '91
E36 318tds '96
E46 320d '00
Mazda 6 1,8 '05
E46 320d '03
na poczatku sprawdz inna plyte, jakakolwiek z mapa...Pozniej rozbierz czytnik, 4 srubki i kup specjalny plyn do czyszczenia.
PARTNER BMW AG
... spróbuje go przeczyścić ale na pewno nie spirytusem, od tego może być jeszcze gorzej, on może zetrzeć warstwe szkiełka soczewki, najlepiej czysta woda ...
Są takie specjalne płyty z kropelkami do czyszczenia lasera - czytnik ją oczywiście wypluje i wydrze mordę że ona jest be, ale wcześniej parę razy zakręci... Może obejdzie się bez rozkręcania...
Taką operację powinno się regularnie powtarzać - to tak jak mycie zębów... :mrgreen:
niestety taka plytka nie zadziala, bez dwoch zdan!
PARTNER BMW AG
Zadziała, sprawdzałem...
rozkręcanie czytnika i dłubanie to dla amatorów ostateczność...
Postępując zgodnie z wytycznymi odświeżyłem softa z 20 na 63 w swoim mkIII i jest zajebiaszczo! Wszystko gra i buczy, dzięki za DIYa.
Dziwi mnie tylko, że na forach w USa ziomale piszą, że palili płyty 48x albo i 52x i wszystko hulało... ja tam wolałem nie ryzykować.
A powiedzcie mi jedno: przy otwarciu drzwi powinno wyskakiwać ponoć logo BMW na ekranie. U mnie ekran się odpala, ale jest czarny. Bez loga, pokazało się ono tylko przy restarcie systemu po udacie softu. Teraz jest jeszcze taki myk, że jak wyłączę silnik, wysiądę, zamknę drzwi i potem znowu je otworze, ekran się włącza, jest czarny i nawet po zamknięciu auta na klucz nie chce zgasnąć. Trzeba otworzyć jeszcze raz drzwi, przekręcić zapłon żeby załadował się komp i wtedy wyłączyć i gaśnie. Goopio jakoś...
Rozkręciłem czytnik, wyczyściłem laser i narazie działa, także może wgram ten update, dziękuje za pomoc, pozdr Edytowane przez Ryniu
Były:
E30 324d '87
E36 325td '91
E36 318tds '96
E46 320d '00
Mazda 6 1,8 '05
E46 320d '03
Rozkręciłem czytnik, wyczyściłem laser i narazie działa, także może wgram ten update, poproszę jednak o CD KEY i instrukcje jak z nim postępować, mój adres [email protected], dziękuje za pomoc, pozdr
Znalazłem klucze keycd jakby ktoś szukał link na dole strony działający:
http://www.x5world.com/articles/all-bmw/navigation/9483-bmw-navigation-operating-system.html
Także myśle że komuś się przydadzą
Widze, ze wybrales skuteczniejsza metode z rozkreceniem czytnika :) Bo z plyta do czyszczenia to mozna ... ;)
PARTNER BMW AG
