Chcę podłączyć czytnik od monochromatycznej do dużej 16:9. Ale wiem że trzeba przeprogramować ten czytnik bo w kolorowej nawi nic nie wyświetla.
To źle wiesz ...
Nie da się tego zrobić, przeprogramowanie Ci nic nie da - trzeba inny czytnik (do wersji z monitorem kolorowym).
Stronka
  • Odpowiedzi 213
Koledzy może tu coś znajdziecie
vhttp://gren.ru/navi%20OS%20software.html
a tak wogule ściągnołem wersje v29.1 ma spakowane dwa pliki
czy jest potrzebny jakiś cd key ???
nie ma to jak poczciwa niemiecka konstrukcja !
jesli miales poprzednia wersje nowsza niz v17.1 to nie trzeba keycd ,
dziala v29.1 perspektywa tez w MK4, nagraj plik mdf alcoholem120% i jazda
ściągnołem te pliki ale tam są tylko dwa
to wystarczy ?
i czy ewentualnie da się wgrać poprzednią wersję ??? bo chyba może się zawiesić
to wystarczy ?
Ściągnij ImgBurn, otwórz i na górze po lewej masz "wybierz". Pokaż folder z tym nowym softem, będzie pokazany tylko jeden plik = V29.mds. Nagraj go na dobry CD-R z prędkością x1 i Verify (weryfikacja zapisu). Potem z płytą do auta, włącz zapłon albo najlepiej niech silnik pracuje (bedzie pewność że nie zabraknie prądu w czasie updatowania), wsadź płytkę w czytnik nawig. i czytaj i postępuj jak będzie napisane. Powodzenia
Zawsze możesz wgrać starszą wersję (tym samym sposobem), i znowu nowszą... Aha, jest już wersja v.30 ale jeszcze źródło jest nieodkryte..))
jakie zmiany w v.30????
Są różne opinie - przeważają takie że to tylko kosmetyka....
BMW Navigation OS disk V30 has been released:
It contains:
Mk1 = 8.0
Mk2 = 8.1 colour / 9.0 mono
Mk3 = 6.3 colour / 5.1 mono
Mk4 = 9.1 colour & mono (no change from V29)
NAVI01 = 7.3.2
NAVI02 = 8.4.4
NAVI03 = 9.6.04
OS disk part number = 01 59 0 141 891, Index W
Edytowane przez macznik
Bardzo dziękuję za pomoc zbko. Bez niego nie dał bym rady.
Wielkie dzięki :modlitwa:
Mk IV czytnik 16:9 monitor wszystko w Orginale bez Tunera TV, po wgraniu softa V27 jest wszystko cacy lecz caly system sie zaczyna wieszac i blokuje sie caly monitor tzn mozna przelaczyc FM CD ale obraz zamarza na widoku Navi i nic nie mozna zrobic, czytnik przyjmuje plytki i oddaje ale monitor pozostaje w tej samej pozycji, dopiero po wyjeciu bezpiecznika od czytnika DVD powoduje normalny widok systemu na monitorze.
soft jest tak samo wgrywany jak w mojej bmw tylko ze ja mam dodatkowo TV i u mnie wszystko smiga , a w modelu bez TV jest problem.
czy to wina czytnika ??
a może warto by było zpróbować jeszcze raz przeprowadzić aktualizację. Może przy instalacji nowego softu był jakiś spadek napięcia i się coś nie dograło. sugerowałbym przeprowadzać upgrad na włączonym silniku.
w razie co mam płytkę ze starym softym i nowym V29 w formie cd (do dyspozycji)
U mnie bez problemu zaktulizował soft i też nie mam TV.
Mam nawigacje tą dużą z czytnikiem DVD, nagrałem tą płytkę wszystko przebiegło zgodnie z opisem i niestety jak wchodzę do tego serive menu nie mam opcji PERSPECTIV, dlaczego?
musisz wejsc w seting przytrzymać przucisk MENU tak długo aż ejdzie w tryb serwisu. Przewiń na sam dół , ostatnia pozycja bedzie perspektywa wchodzisz w to i ram musisz włączyć.
powinno działać
żuty mapy przestawisz w gps z normalnego widoku na perspektywe
Powodzenia
No nie bardzo wieże że tego nie masz.
Poprawcie mnie jak się mylę ale perspektywa powinna być od werdji V27
Sprawdz jaką masz wersje softu !!
W zakładce seting i napis w prawym górnym rogu ekranu.
Jak chcesz to moge ci wysłąć soft z programem po którego wgraniu jest perspektywa !!!. Może to zależy od mapy tego nie wiem, może masz jakąś starą wersję mapy ??? Chociaż chyba nie bo tak czy tak miałbyś w setupie możliwość przestawienia na perspektive.
Moim zdaniem masz jakiś stary soft !!
Do macznik
Dzieciaku spaźniłes się o 7 miesięcy, teraz jest soft v.30...
Jeśli tak lubisz dzieciaki to wcale nie znaczy, że tutaj jakieś znajdziesz. Warto zwrócić uwagę, a nie robić z siebie tatę :)
daj swój adres na PRIVa wyslę ci płytkę. No chyba że dacie namiary na stronę gdzie można wsadzić plik 130 mega (po skaowaniu)
:D Dzień Dobryyy.
Tak sobie czytam tego posta... I zachwalanie ...perspektywy z Navi....podniosło mój apetyt. Mam 'niestety' MK III....więc MUSZĘ KONIECZNIE zdobyć MK IV. Pytanie : czy tylko wystarczy jak zdobęde czytnik (i oczywiście zaktualizuję softa) czy coś jeszcze będzie mnie czekać ?
Pozdrawiam.
Memento Mori :-)
a w tym przypadku nic sie nie wiesza jak jest OEM DVD plytka Navi,jak tylko zapodam plytke* testowa+POi to sie wiesza. A u mnie wszystko smiga jak ta lala
tak zachwalałem moj Mk IV ze wczoraj sie czytnik wysypal . hmmmm najpierw sie zawiesil na navi po wylaczeniu i wlaczeniu zaplonu pokazalo sie to:
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//i5.photobucket.com/albums/y167/Elvishh/M5/091120071796.jpg
zerknolem na wtyczki zasilania sa ok, antena? taka mala okragla byla troche luzna po czym wszystko wrocilo do normy. moze to byc wina softu z wirusem ??.
i jeszcze jedno jak wyglada sterowanie Glosowe czy maja to wszystkie systemy ??
http://www.bimmernav.com/BMW_Bluetooth_Functional_Overview.html
