Ok. Jak będziesz miał założone to rób foty.
Mam te o których piszesz (ebayowe) i mogę powiedzieć że świecenie biedne a żeby było ciekawiej -radio trzeszczy (już sprawdzone to ich wina) także rozglądam się za czymś innym.
  • 7 miesięcy temu...
  • Odpowiedzi 80
Witam wszystkich.Przeczytalem cały temat i tak naprawde potrzebuje potwierdzenia od doświadczonych kolegów w temacie markerów które najlepiej wybrać do e91 po lifcie?.Z góry dziekuje za odpowiedź
Moze ktos bedzie potrzebowal.W E91 od 2008 po lifcie zarowki nie zmienia sie od nadkola tylko od gory.Przekrecajac plastikowy element w lampie.
  • 3 miesiące temu...
Mam dwa pytanie.
Zamierzam wymienić żarówki w ringach i przeciwmgielnych.
Pytanie 1
Czy w e90 LCI z 2011 z bixenonem jeśli wybiore gpt thunder bede musiał rozjaśnić je kodowaniem ?
Pytanie 2
Auto ma mpakiet - aby dostać się do przeciwmgielnych muszę sciagnać nadkole czy jest inny sposób ?
Jaki typ żarówki tam siedzi ?
Auto - 320d LCI M-Pak 2011
lepiej nic nie podkręcaj, Gtp tak się grzeją że i tak dziwne że nie sieją spustoszenia w lampie, po podkręceniu możesz z czasem uszkodzić szybkę która puszcza światło do światłowodu i masz po lampie, do ringów masz H8, natomiast do halogenu nie próbowałem się jeszcze dostać ale myślę że szybciej jest unieść osłonę silnika jak zdejmować nadkole, żarówki w halogenie to HB4 jak dobrze pamiętam , ps. ładne auto :) Edytowane przez Marina_Club
dzięki
No własnie jedni pisza ze HB4 - inni że h11.
Strona Philipsa mówi, że HB4 - ktoś w LCi i Mpaku wymieniał ? podzieli sie info jaka żarówka tam siedzi ?
Ja wymienialem i ringi i halogeny tylko w pre lci 2006 M pakiet i w halogenach jest HB4
Hb4, wymieniam śmiało a co do polecenia ringow to nie ma problemu. Mam na 100% i wszystko śmiga ale nie musisz podkręcić na max.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Mam do Was prosbe,
kupilem LED Markery NSSC H8 20W w sklepie Hardon i swieca slabiej niz sie spodziewalem.Zewnetrzny ring swieci na zolto.Jesli chcialbym ,aby jasniej swiecily musze wymienic na mocniejsze ?https://drive.google.com/file/d/0B6AraeM1yLnveGNIcjN6U1U2dWs/view?usp=docslist_api
  • 2 miesiące temu...
naprawde chcesz wydać 1000 zł na markery?? ? ? :roll:
cholera a ja ostatnio wymieniłem w preLCI żarówkę w ringach za... 7 PLNów :norty:
Ciężko powiedzieć póki ktoś nie przetestuje. Pewne jest że da sie zrobić marker który będzie podświetlał bardzo dobrze ringi, ale wymaga to precyzji i umiejscowienia diód na odpowiednich pozycjach, jeśli tutaj się do tego przyłożyli - jest taka szansa
Broddi mam te markery u siebie ale kupiłem prosto z chin i zapłaciłem za nie jak dobrze pamiętam niecałe 60 dolarów. Warto poszukać....
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
+1
Moja La Bunia
DO E9x :
60 dolarów za oryginalne LUXy ? Nie wydaje mi się...
Ja za niefirmowe (ani mtec anu lux) markery na diodach xml (czyli z tego co widzę te same co w tych LUXach) zapłąciłem z 400 - 500, i wcale nie była to wyimaginowana cena jak patrzyłem po zagranicznych stronach, dlatego nie wierze że można kupic Mteci albo luxy za 60 usd
  • 5 miesięcy temu...
Witajcie Panie / Panowie
Jestem z Trojmiasta i od niedawna "walczę" z ledami w e91 lci.
Czy nie wydaje się Wam, że zewnętrzne są za bardzo przygaszone?
chciał
em efekt jaknw f10, ale to chyba niemożliwe :(
