  • Odpowiedzi 1,9 tys.
Bedzie ale listwę będziesz musiał wymienić. Czasami działa P&P czasami trzeba kodować:) u mnie zaczęło sie od tego kontrolera a pózniej wpadła Navi CIC Proffesional:)
Hej :-)
Ktoś wie czy ten Idrive będzie działał z Navi CCC Professional?
http://allegro.pl/i-drive-professional-kontroler-bmw-3-e90-i-drive-i6629766493.html
Do Twojej nie podejdzie, musiałbyś mieć nowszą z przyciskami 1-6 na przedzie.
Mam taką samą, stąd wiem :)
Hej :-)
hmm pokaz to twoja bo mnie zmartwiles... jak wiedziec ktora bedzie pasowala do mojej ?
Moja La Bunia
DO E9x :
Jeżeli ręczny ma 160mm to zmiana na 185 jest dosyć skomplikowana. Trzeba robić transformers z dwóch w jeden
Możesz coś więcej napisać, dlaczego akurat tak? mój model występował w dwóch wersjach jeżeli chodzi o układ hamulcowy, pierwsza wersja jak moja standard, druga wersja z tzw. zwiększonym obciążeniem. Wtedy z tyłu jest ręczny d-185. Wystarczy wymienić wszystkie obecne elementy na te z wersji rozszerzonej, które pasują p&p. Ale żeby spawać? Może być PW.
Przy ręcznym 185mm masz zupełnie inna "zwrotnice" z tylu. Jest grubsza i ma szersze mocowania ręcznego. Nie ma fizycznej możliwości dopasowania ręcznego 185 na "zwrotnice" 160mm. Jedyna opcja to przerobienie szczęk tak jak pisałem.
Ja początkowo myślałem, że "zwrotnice" są takie same. Kupiłem wszystko co trzeba w aso i [BAD]. Nic się nie zgadzało plus do wymiany tarczy kotwiczkę trzeba wyciągać piastę. Udało mi się jakoś to powycinać i wpasowalo bez wyciągania piasty ale ciężko było.
Dzięki :cool2: dobrze że dowiedziałem się o tym teraz a nie tak jak Ty po zamówieniu części i w trakcie montażu :| a też byłem święcie przekonany, że się da...
dobra cena,dobre wykonanie , troche szaro bure ale to juz kwestia spasowania do wnetrza
Moja La Bunia
DO E9x :
ta konsola wraca co miesiac:) nie ma kubkow nie pojdzie
Moja La Bunia
DO E9x :
Nie ma navi, kubek zawsze można potrzymać :mrgreen:
Opis jest mistrzowski...
ale...mozna dolozyc NBT z ekranem NBT...
Moja La Bunia
DO E9x :
