Witam. Mam BMW E34 535i i od paru tygodni ¶wieci mi się na desce rozdzielczej kontrolka na żółtym tle z napisem EML. Nikt nie jest w stanie powiedzieć mi co to oznacza i jakie są tego konsekwencje. Wiem, że jest to oznaczenie o braku mocy, ale jakiej mocy ? Samochod chodzi bez zastrzeżeń. Pozdrawiam
  • Członkowie klubu
Wpisz w SZUKAJ EML - trochę się dowiesz...
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
:roll: Szukałem już wszędzie w necie ale opisu (EML w autach ) niestety nie znalazłem. Chyba, że szukałem nie tu gdzie trzeba i nie tak, ale próbowałem już na kazdej stronie internetowej właśnie w SZUKAJ (EML).
Ale dzięki za odzew. Pozdrawiam
  • Członkowie klubu
Na tym Forum też ?
Przed chwilką wyświetliło mi kilka tematów.
EML - jest od sterowania elektroniczną przepustnicą.
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
  • Członkowie klubu
niestety ten temat jeszcze nie został "doszczętnie" omówiony
Nie mówiłem, że został doszczętnie omówiony 8)
Ale wyjaśnia co to jest EML 8)
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
GR - BMW Klub Polska tylko z twojej wypowiedzi wnioskuje, że jest to system sterowania elektroniczną przepustnicą. W tamtych postach było coś o jakiś komputerach i Alexjej mówił co trzeba mieć żeby przerobić tą przepustnicę.
Maćko jak to nie wpływa Ci jakoś na jazdę, to chyba nic się nie stanie jak z tym będziesz jeżdżił 8)
  • Członkowie klubu
A mnie się wydaje, że skoro zapaliła się kontrolka to coś jest nie tak 8)
A jak coś jest nie tak, to chyba warto to sprawdzić ? :wink:
Z poprzednich postow wynika, ze nie jest to coś, co można zignorować.
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
Jestem Wam wdzieczny za pomoc i poprzednie posty. Będę szukał przyczyny w przepływomierzu, bo wiem, że jest z nim coś nie tak, ale o dziwo chodzi autko dobrze.
Jeszcze raz wielkie dzięki.
Z tym EML to jest trudna sprawa, bo nawet w instrukcjach obsługi wyja- śnienia sa niejednoznaczne. W instrukcji do E-46 napisano że jeśli zapala
się lampka EML to: usterka w układzie EML. Podczas hamowania może być konieczny silniejszy nacisk na pedał hamulca lub też może się zwiększyć skok pedału. W instr. do E39 jest napisane: usterka w układzie sterowania pracą silnika. Układ elektroniczny pozwala na dalszą
jazdę ze zmniejszoną mocą i ze zmniejszonymi obrotami silnika.
I bądź tu człowieku mądry.
e 39 540i 1998
:roll: Zgadza się. Ale samochod nie stracił mi na mocy, tyle, że gazu pali mi w okolicach 20L/100, ale myślę, że to kwestia regulacji. Poza tym sądzę, że jeżeli było by to coś poważnego, to takowa kontrolka świeciła by na czerwono, ale to tylko moje domysły.
  • 1 rok później...
ja kiedys w e46 mialem podobny problem. zapalilo mi sie eml i nie chciała wogóle jechac jak gasdlo to dostawala mocy. Okazało sie ze to były cewki
