Dobrze było by podmienić w takim przypadku sterownik. Bo w takim przypadku może właśnie być padnięty ECU.
Bo czujnik wału gdyby był padnięty to chyba była by iskra w którymś momencie, ale pewny nie jestem.
Jak padł by komputer to chodziłą by pompa paliwa????
czy jak walnięty jest czujnik połozenia wału pompa paliwa chyodzi???
Czy na walniętym czujniku położenia wału silnik może odpalić???
To zależy jak bardzo padł. Czasami są kłopoty z rozruchem duże albo mniejsze, czasami nie pali w ogóle.
Nie słychać pompy, że tak się pytasz o co? Przecież to możesz sam sprawdzić czy chodzi czy nie
Ma.Pompa jest załączana gdy z czujnika wału jest impuls że wał zaczął się obracać.Przy ubitym czujniku pompa nie pracuje.
