Witam. Przymierzam się do zamontowania głowicy. Nie wiem czy powinienem ja planować. Głowica nie ma wżerów ale po sprawdzeniu płaskości liniałem to po środku ma odchył 0,15 mm. Czy potrzebne jest planowanie czy ta niepłaskość jest w normie???
Taką odchyłkę musisz planować.
Musisz splanować. Inaczej szybko pozbędziesz się nowej uszczelki.
Planowanie drogie nie jest, a masz pewność że będzie wszystko ok. Długie głowice nie lubią odchyłów.
Wiec jeżeli nie będę planował to przedmucha mi uszczelkę?? Słyszałem jeszcze ze te głowice lubią pękać, czy to prawda??
Wszystkie lubią pękać jak je przegrzejesz:) splanuj bo robota i kasa pójdzie na marne
(OO=[][]=OO)
Jeżeli Bóg byłby za przednim napędem to chodzilibyśmy na rekach!
Jakim momentem trzeba przykręcać wałki rozrządu do głowicy? I jaka jest kolejność przykręcania tych właśnie nakrętek?
