Szum koło alternatora problem czy norma ?? Bmw e39
Wiesz co ja raz umyłem fularem chyba albo inna mocna chemią rozcieńczaną z wodą i od tamtej pory już nie byłem, tylko ewentualnie scierka mokra i czyszcze.. Dziś niektóre wężyki gdzie były małe ślady oleju to brałem szmatke i benzynki trochę ekstrakcyjnej i ogień ;) Lubię porządek w silniku :) Zreszta fotke motoru mam w galeri na profilu i tak on wygląda prawie cały czas
http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/540/GXkz5A.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/674/HflcC3.jpg
Zapraszam do galeri mojej e39
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=202486
Moja była bmw E36
http://imageshack.us/f/545/image1181.jpg/ Galeria mojej bmw
  • Odpowiedzi 57
Piszecie o róznych silnikach.
Kolega pisał o dieslu m57 czyli 2.5d i 3.0d w benzynach jest inaczej jak w e36 miałem filtr na dole silnika
Moja była bmw E36
Wyjecie alternatora to pół godziny i bez żadnych kombinacji.
Wyjmowałem kiedyś u kumpla. Najgorzej jest odkręcić śrubę od dołu.
Miał Valeo.Nadawał się tylko na śmietnik.
No to u mnie jest Bosch pamiętam jak szczotki się wymieniało :)
Moja była bmw E36
Jak widać różnie to jest w różnych silnikach,ja pisałem o M57 gdzie bez wyjęcia wisko i rolki prowadzącej nie da się wyjąc alternatora.Zajęło mi to też pół godziny.
A to ważne że nie jest to skomplikowane i oby wyjąć wymienić złożyc odpalić i żeby była cisza :) Zapewne te łożyska nigdy nie były wymieniane więc swoje już przejeździły
Moja była bmw E36
A ja myślałem, że Ty masz benzyniaka :duh: Mój błąd :)
Nie... Teraz diesel :) Benzynka była wcześniej w e36
Moja była bmw E36
Zapewne za pomocą gumowego młoteczka bo ja że tak powiem będę tylko asystować przy tej całej operacji :)
Moja była bmw E36
Radzę Ci kolego od razu dać komutator do regeneracji.Niech ktoś zrobi nowe bieżnie,na 99% są wydarte.Będziesz miał wszystko na wierzchu,ja bym takiej okazji nie zmarnował.Wtedy będziesz miał kilka lat z głowy i pewność że altek jest ok.
alternator swój wyciągnałem ale niestety nie mam imbusa 10tki zeby odkręcić rolke i dałem sobie spokój zawiozelm do warsztatu elektrycznego, zadzwonia i mi powiedza co do roboty.
-->> masz problem z bmką, potrzebujesz diagnostyki, podpięcia pod kompa? napisz a pomogę[/b
No to dobrze że ty mówisz o tym imbusie :) To sobie go od razu poszukam i naszykuje :) No my będziemy jutro działać :)
Moja była bmw E36
wlasnie go odebrałem, 150zł poszło troche zly jestem mogłem jednak sie nie poddac ale mowi ze łożyska jakeis nietypowe naliczył za 2szt 60zl do tego bieznie miałem na maxa zjechane wiec dał nowe, szczotki były okej, tylko mowi ze regulator mam z innego, wlasnie nie podobalo mi sie ze mam altka 80A jak w moim wedlug realoem byly 90 albo 120A no ale wazne ze teraz jest jak nowka wiec ide go montowac.
Aha no to daj znać jak żłozysz czy już cisza nastała... No u mnie jutro będzie taka sama operacja,,, Mi koleś powiedział dziś w motoryzacyjnym ze na bank będą w altku typowe łożyska wiec niema się czym martwić i koszt 15-25 zł za szt
Moja była bmw E36
łozyska łozyskami, rób wszystko jak juz wyjęte zeby meic z głowy ten temat,
wlasnie złożyłem, i pieknie wszystko smiga nic nie słychac.
wodzu mówił ze kontrolka ladowania moze mi sie palic przez jakis czas zanim bieznie sie dotrą ale odrazu po zmontowaniu wszystko zgasło a właczyłem test 9 zeby sprawdzić i ładowanie prawidłowo 14,4 -14,5v pokazuje komputer.
No u mnie też takie jest jak wymieniłem szczotki to ąz do teraz jak uruchomiłem dziennie to podczas stałej predkosci jest 14,6-14,7 nawet ładowanie w teście nr 9
Moja była bmw E36
Jednak to nie altek tylko rolki jedna od napinacza a druga rolka ta co jest od razu pod alternatorem.. Rolki zamówione ruvila po 14 mają być wymienimy i mam nadzieje że będzie cisza... Bo obydwie rozwalone ta od napinacza to już w ogóle
Moja była bmw E36
u mnie tez wymienialem jaksi czas temu z tym ze ja mam tylko jedną rolke napinacza i dalem za nia 45zł
Wymienione przy okazji wymieniłem ten węzyk podciśnieniowy co jest przy turbinie ten kruciutki bo miałem juz to dawno zrobić równiez wymieniłem oring co jest w obudowie filtra powietrza bo był zuzyty i przepuszczał olej reczniczkiem deliktatnie przeczyściłem przepływke złozyłem odpaliłem i i cichutko :) Tak jak powinno być , jeszcze nie wyjechałem i dziś to juz chyba niemożliwę bo poszły 3 piwka :D No ja płaciłem po 79 za ruvila ale grunt że jest spokój...
Moja była bmw E36
Aż się serce raduje jak to czytam.Widzę że dbasz o autko i ono ci się odwdzięczy radością z jazdy :D Pamiętaj że w tym egzemplarzu nie ma miejsca na lipę i obejścia,rolki założyłeś dobre.Rozumiem że altek jest w porządku ,znaczy bieżnia i łożyska.Wypadało by jeszcze wymienić paski klinowe,o ile tego wcześniej nie robiłeś,po wymianie rolek napinajacych tak się robi :cool2:
Tak tak alternatory był wyjety wszystko sprawdzone i jest ok :) Widocznie ktoś to robił wczesniej... Przy okazji tego jak robiłem to ogarnełem juz wszystko jak przeczyściłem troche przepływke to autko ożyło :) Więc cała ta wymiana wyszła na wielki +.. Ale jeszcze co sprawdziliśmy że rolka od klimy nie jest juz w dobrym stanie i w najblizszym czasie jak juz ogarne garaż cały to wjade na kanał zdejme osłone i wymienie i ją.. Robił to ktoś?? Cena tej rolki jest podobna do ceny tych co wymieniłem wczoraj ?? Bo kiedyś myślałem że te rolki kręca sie tylko jak sie klimę włączy a tutaj zonk chodzi cały czas
Moja była bmw E36
To wymieniał ktoś tą rolke od klimy ??
Moja była bmw E36
