Niby czym zabłysłem??
Ósme słowo w poście:
przy 19000km
a gdzie jest napisane kiedy miał taki przebieg data ?? napisane ma "U mnie na pierwszym przeglądzie olejowym przy 19000km"
BALCAMP.PL
  • Odpowiedzi 88
u mnie lewe tylne drzwi nie do zamykają się tak gładko jak pozostałe, trzeba mocno machnąć, zobaczymy co powie serwis.
Koledzy, czyli - jesli dobrze rozumiem - asystent jazdy w korku w F15 tak czy tak wymaga ingerencji kierowcy?
Nie jest prawdą, że zawsze trzeba wcisnąć gaz. Samochód rusza samodzielnie z pełnego zatrzymania, o ile zatrzymanie trwało krócej niż 5 sekund.
  • 5 miesięcy temu...
Czy nikt nie zwrócił uwagi na nie „gramatyczne” polecenia w polskiej wersji nawigacji? Mnie irytuje ciągły komunikat, którego prawdopodobnie nie skonsultowali z polskimi użytkownikami, i teraz muszę wysłuchiwać: „zjechać za 50 metrów w prawo”. O ile pierwszy komunikat przed tym ładnie prosi i mówi uprzejmym głosem: „Proszę zjechać za 50 metrów...” co ma sens, o tyle ten drugi w/w jest irytujący. Powinno być: „Zjedź za 50 metrów...” Czy można to gdzieś zgłosić do poprawki? Ktoś wie?
  • 2 miesiące temu...
W moim aucie po 34000 km poleciały zwichrowane tarcze przednie od zachlapaniem woda , poproszę innych o swoje spostrzeżenia w tym temacie . Jak na auto premiom to trochę niepokojące co do zastosowanych materiałów
To normalne prawa fizyki :(. Niestety auto premium nie ma tu nic do rzeczy.
Ceramika, ale wtedy cena by powaliła .... ;).
Tylko, że dziwnym trafem tarcze niektórych producentów się gną a innych nie. Przerabiałem to w Peugeocie. Oryginały nie wytrzymywały 10.000km a po założeniu Brembo (chyba - to było dawno) problem zniknął.
Co idzie na fabryczny montaż w X5? Zaciski widziałem, że mam ATE więc tarcze pewnie też?
Tarcze mi w e70 też już dwa razy poleciały a to te same co w nowej X5,w zasadzie to zawieszenie jest całe to samo, w zasadzie to w dużej mierze prawie ten sam samochód z tych samych części:)
Taki żarcik w części zgodny prawdą.
  • 8 lat później...
Czy w F15, a szczególnie te z przekładnią kierowniczą od ThyssenKrupp, nie występowały problemy luzów na listwie/głuchych stuków na maglownicy?
W X3 F25/X4 F26 i innych F2X/F3X widzę,że był zestaw naprawczy, a do F15 takiego zestawu nie widzę,mimo,że konstrukcja maglownicy jest w zasadzie taka sama...
Na kilku forach widziałem,że niektórzy z powodzeniem zastosowali zestaw naprawczy (32106891974) w F15, ale zastanawia mnie czy ktoś z forumowiczów miał taki problem, lub wymieniał to u siebie?
Już po wymianie - wszystko pasowało - 32106891974 (gdyby ktoś się zastanawiał cy pasuje).
Stuki podczas szybkich ruchów kierownicą ustały.
