Ale teraz masz takie temp że sprężarka nie musi się włączać bo nie ma potrzeby jeśli we wnętrzu jest chłodno i nie ma potrzeby go ochładzać. To nie manualna klima.
Tak samo w lato. Sprężarka nie chodzi non stop nawet w upały jak już ochłodzi się wnętrze. A my teraz mamy zimę. Sprawdź jak będą temp powyżej 10st. Jak wtedy się nie włączy to masz pewnie mało czynnika.
sprawdziłem teraz temp ustawiona 20stp włączam śnieżynke i to kółko zaczyna się krecić kręci z 6sekund staje na 3sekundy i znów kreci z 10 sekund czy to normalny objaw?? dodam,że jak ustawię na 16stp to jak kręci np z 10sekund to przy tej temperaturze włącza się dopiero po około 8sekundach znów
o tutaj filmik jak u mnie kolego działa:
dla czego na filmiku powyżej wysówa się takie coś i potem klik zamyka a umnie tylko włącza się kręci i po np 10sekundach wyłacza się bez żadnego wysuwania
czy działa u mnie dobrze czy nie?
Ja mam inne pytanko. Zauważyłem, że u mnie sprężarka w ogóle się nie włącza nawet przy temperaturach ok +11. Czy w inpie da się sprawdzić czy siadła sprężarka czy tylko brakuje czynnika ?
Sprzedam:
Działa, nie działa - jak widać sprężarka co jakiś czas się kreci i dzięki temu następuje smarowanie.
Nawet jeśli zadziałała by tylko przez chwilę przy włączeniu samochodu to i tak dużo dla tego urządzenia. Najczęściej sprężarki padają z braku czynnika a na drugim miejscu jest włączenie nieużywanej od 2 lat niesmarowanej bo akurat upał 30 stopni się zrobił...
Osobiście jeżdżę cały rok na "śnieżynce" i mam wrażenie ( zapewne subiektywne odczucie) , że powietrze jest suchsze ... coś w tym jest.
Jeśli wcale ci się nie załącza sprężarka to stawiałbym na sprzęgło elektromagnetyczne... zmierz oporność. Jeśli sprawne to dalej szukałbym przyczyny w sterowaniu z klimatronika.
Pozdrawiam SIEKIER'A
:twisted:
Normalna sprawa , że klima osusza powietrze .
Zderzając to z teorią niedziałania klimy poniżej 5C to co osusza powietrze przy -5C ?... :roll:
:twisted:
Mała wilgotnosć ........ktòra drastycznie spada przy niskiej temp.
Dokładnie . Przy niskich temp. a zwłaszcza minusowych powietrze jest i tak suche .
Dla pokoleń. Problem rozwiązany, powód - za mało czynnika. Z wydruku wyczytałem, że odessali 390 g czynnika, więc można się domyślać od jakiego poziomu sprężarka w ogóle się nie włącza. Klima napełniona odgrzybiona i działa pięknie :)
Sprzedam:
Też mi się klima w ogóle nie załącza. Któregoś dnia podpiąłem się INPA i w live data silnika kontrolka przycisku AC była zaczerniona czyli ok bo był włączony natomiast kompresor nie. Po pewnym czasie załączył się kompresor, a z nawiewu cały czas syczało. Doczytałem że to objaw braku czynnika. Niestety kompresor chodził tak z 30 minut a z kratek nawet na chwilę nie poleciało chłodniejsze powietrze. Teraz też się nie włącza. Bawiąc się dalej inpa doszedłem do sterownika klimatyzacji i odczytałem live data. Ciśnienie układu jest na poziomie 0.2 bara, więc chyba to oznaka całkowitego braku czynnika???
W takim razie czy 30 minutowa praca sprężarki bez czynnika mogła ją uszkodzić (zatrzeć itp.)???
I druga sprawa. Czynnik nabijałem w sierpniu 2013 i maszyna przeszła test szczelności. Czy te maszyny mogą nie wykryć jakiegoś małego przecieku który na przestrzeni czasu opróżnił by cały układ???
