Chciałbym wymienić joystick iDrive.
Poproszę o podpowiedź jak zdemontować konsolę środkową, żeby się do niego dostać oraz czy każdy joystick z serii F będzie pasował i czy konieczne jest kodowanie, czy wystarczy tylko przepiąć kabelek.
Z góry dziękuję za pomoc.
Jack182
Wystarczy tylko podłączyć, różnica jest tylko przed i po FL. Bez kodowania.
Wyjmujesz uchwyt na kubki, jest w instrukcji jak to robić, naciskasz taki przycisk na środku i z czuciem wyciągasz, trochę jest z tym zabawy, zwłaszcza przy wkładaniu z powrotem, nie zawsze chce wskoczyć.
Zdejmujesz (podważasz od strony kierowcy) zaślepkę która jest wokół zamka schowka w podłokietniku, taka trójkątna czarna ~4cm. Pod nią jest śruba, odkręcasz.
Reszta jest na zatrzaski, delikatnie zdejmujesz konsole ciągnąc do góry od strony schowka.
Joy jest przykręcony od spodu.
Łatwizna, tylko powoli i z czuciem.
edit
wydaje mi się, że nie trzeba nawet wyciągać uchwytu na kubki, ale jakby coś blokował to można go wyjąć tak jak pisałem. Dokładnie nie pamiętam.
Dzieki za opis.
A jak zweryfikowac czy joystick, ktory chce kupic jest przed czy po lifcie.
Ja mam 2010.11 czyli przed liftem.
Jack182
Wydaje mi się że założenie joy'a LCI z touchpad'em wymaga dokodowania. W końcu touchpad jest do wpisywania znaków co rozpoznaje np. książka adresowa albo opcje biurowe np. wpisywanie wiadomości sms lub email'i. Jeśli ma ruszyć poprawnie obsługa touchpad'a w aucie pre-LCI to chyba trzeba podłubać w kodowaniu i poprawnej obsłudze nowych funkcji :think:
"Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy" (Albert Einstein)
"Zawsze się starałem, żeby szkoła nie miała wpływu na moją edukację" (Mark Twain)
"Lubię walczyć z silniejszymi"
Planowałem wymienić przed liftowy na przed liftowy, gdyż poprzedni właściciel uszkodził czarny plastik z wierzchu i nieładnie to wygląda.
Pytanie czy jest sens wymienić na poliftowy? czy daje to jakieś dodatkowe funkcjonalności?
Jack182
Joy w LCI jest płaski, szeroki i ma touchpad analogicznie jak w laptopie. Możesz wpisywać literki co system rozpoznaje i wspiera książkę adresowa, wpisywanie wiadomości, parę dodatków przy media i navi. Aby wersje LCI wykorzystać musisz dokodować jego funkcje w aucie pre-LCI.
Zamiana pre-LCI na analogiczny pre-LCI nie powinna wymagać żadnych dodatkowych zabiegów.
Edytowane przez JacoFK
No to muszę podjechać do BMW i pobawić się tym nowym joyem.
Rozumiem że będzie ta funkcja działać z moim CICem.
W wyposażeniu mam S6VCA STEROWANIE COMBOX - w E60 nie mam tej opcji - do czego ona służy?
Jack182
Na Allegro nie ma joysticków po liftowych:-(
W F30/F31 są od 2012 a w F10/F11 od połowy zeszłego roku więc dość świeże rozwiązanie aby znalazło się w drugim obiegu :wink:
Sterowanie Media, Bluetooth, Internet, Funkcje ConnectedDrive itp...
W F30 nie ma, dopiero pojawiło się w 4-kach o ile kojarzę.
Fotka wnętrza z F30 mojej żonusi, do odbioru za 2 tygodnie. Moim skromnym zdaniem to jest touchpad. Zresztą oglądałem demo przed zamówieniem w salonie i założę się że taki sam mam u siebie w F10 LCI ;)
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/196/opn4.jpg
I fotka z konfiguratora z mojej F10. To chyba ten sam joy moim zdaniem :norty:
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/62/uzit.jpg
  • Członkowie klubu
Kontrolera iDrive typu Touch nie uruchomisz w aucie pre-LCI, które posiada system nawigacji CIC.
Do nowego typu kontrolera konieczny jest system NBT.
Dodatkowo kontroler typu Touch wymaga dodatkowego modułu TBX, małej modyfikacji instalacji w aucie, kodowania oraz oprogramowania z odpowiednio wysokim i-level.
Jeśli w aucie jest CIC to współpracuje tylko ze zwykłym kontrolerem iDrive.
W przypadku systemu NBT, można doposażyć w kontroler typu Touch.
I wszystko jasne :cool2: Tak sądziem że założenie touchpad'owego joy'a do wersji pre-LCI proste nie jest :mrgreen:
Sprawdziłem w konfiguratorze F30 :arrow:
Touchpad pojawia się po wyborze np .ConnectedDriveAdvancedPlus. W wersji gołej jest faktycznie standardowe pokrętło :P
Tak, bo Ty zamówiłeś model 2014, który przeszedł zmiany równolegle z wejściem 4ki. Model 2013 F30 nie ma touchpada, wiem bo taką mam obecnie.
Od którego miesiąca 2012 roku produkowali rok modelowy 2013?
Żonki pojazd jest z 08.2012, czy to nadal cic?
Jakie są różnice pomiędzy tymi dwoma "systemami"?
Jak masz produkcję 08/2012 to już prawie na pewno NBT, bo od lipca były montowane.
Trochę inny wygląd menu, masz nową nawigację zupełnie i odtwarza div-x'y. Generalnie szybciej działa, szybciej startuje, nawigacja szybciej przelicza trasę, jest większy dysk twardy.
