Witam!
Ostatnimi czasy zapaliły mi się najpierw kontrolki abs/asc podczas jazdy, później zgasły a w miejsce ich zapalił się czerwony wykrzyknik w kółeczku (nie ten od ręcznego), następnie zapaliły się również abs/asc i świecą razem z wykrzyknikiem w kółeczku. Kontrolki abs/asc czasem gasną, a czerwony wykrzyknik świeci cały czas. Płyn hamulcowy jest prawie na max. Klocki wydaje mi się, że również jeszcze całkiem w porządku. Dziś podpiąłem pod komputer i wykazało padnięty lewy przedni czujnik. Skasowaliśmy błąd i kontrolki abs/asc zgasły na jakiś czas a wykrzyknik pozostał. I tu moje pytania:
Czy jeśli wymienię czujnik abs to zgaśnie mi również czerwony wykrzyknik?
Jaki polecacie czujnik? Jest pełno zamienników po 50 zł, a widzę również Bosha za 140. Różnica w cenie spora, ale jeśli zamiennik ma pojeździć miesiąc to wiadomo, że lepiej dołożyć. Mieliście do czynienia z zamiennikami?
kontrolki abs to jedno wykrzyknik to drugie
abs odczytaj błędy wykrzyknik wymień klocki lub sprawdź czujniki
Czerwony wykrzyknik może być objawem uszkodzenia układu hydraulicznego hamulca lub uszkodzeniem czujnika hamulca ręcznego przy zwalnianiu.
Co do czujników ABS to jest mnóstwo tematów.Poszukaj :search:
czytam czytam cały czas:) Co to jest układ hydrauliczny hamulca? :oops:
dlaczego komputer nie pokazuje błędów związanych z tym czerwonym wykrzyknikiem?
Od hamulca ręcznego jest inna kontrolka, takie "P" w kółeczku.
Co do czujników, to tylko VDO Siemens (takie jak idą na pierwszy montaż, przy zamawianiu zwróć uwagę na kolor końcówek, chyba że po VIN-ie będziesz zamawiał. Jak masz 96 r. to końcówki powinny być szare). Z własnego doświadczenia podpowiem Ci, że zanim wydasz 250 zł. na nowy czujnik, to najpierw sprawdź u jakiegoś rozgarniętego elektronika sygnał na sterowniku abs i sygnał z poszczególnych czujników, bo może to wina padniętego sterownika a nie czujnika. U mnie też wywalało na kompie błąd czujnika, a okazało się, że miałem uszkodzony sterownik. Koszt naprawy sterownika z roczną gwarancją 200 zł. więc nawet taniej niż markowy czujnik :wink:
Sprawdziłem dziś klocki z przodu i są w kiepskim stanie, tarcze również.
Więc może to być ten czujnik.
Zamówiłem tarcze bosha za 170 zł za sztuke, klocki ATE za 120 zł, i czujnik za 25 zł. DObry będzie taki komplet?:)
a i jeszczę muszę pomyśleć nad tym czujniekiem abs...
Wykrzyknik oznacza to "niby zjechane klocki", ale ja na tym zrobiłem już 15tyś km i klocki dalej mam,Zrobili to specjalnie żeby częsciej wymieniać klocki...A jak Ci świeci abs i asc to błąd czujnika abs [ew pompa abs],jeżeli go będziesz wymieniał to tylko na oryginał nawet może być używka ja wymieniłem ponad rok temu na używke ori i działa do dziś
ps:jak masz niebieski to mam na sprzedaż...
ostatnio mialem problem ASC/ABS swiecily ,oraz nie dzialal tempomat predkosciomierz , spalanie itd ;) Pod kompem wyszlo czujnik abs Lewy tyl , Kupilem nowy z DELpHi i dziala bez problemow, gwarancja rok czasu .
Objawy jakie mialem gdy padal czujnik to :
W czasie jazdy zapalilo sie ASC ABS i zgaslo trwalo to doslownie 2 moze 3 sekundy Pozniej juz zapalalo sie na pare Kilometrow i gaslo , a pozniej to juz przez tydzien tak jezdzilem zgaslo na dzien i znowu tydzien ;p heh
Dla tych ktorzy chetnie chca skusic sie na tani 60 zl w dol no to nie polecam, ja miedzy czasie kupilem czujnik polskiej firmy nie wiem jaka , moze Anonim hehe :) ale grosze kosztowalo zamontowalem no i tutaj mialem cuda niewidy , silnik w czasie jazdy przyspieszal do 3 tys obrotow SAM ... ASC Nie swiecilo ,a co najlepsze nie dzialalo i tak heh oszukalo kompa i mozna palic gume ...
A jesli chodzi o ABS to Pedal strasznie twardy , i slabo hamowalo ...
Ten kupiony z DELPHI niby dziala jezdze kolo 1 miesiaca i nic sie nie dzieje koszt po znizkach 95 zl w RK N....
tak wiec moge polecic jesli nie dysponujesz wieksza gotowka ...
chętnie bym kupił, ale u mnie szary:)
Mechanik sprawdzał w hurtowni i Bosha jest za 140 zł więc lepiej dołożyć chyba te 45 zł:)
Trochę mnie szarpnie grosza, tarcze, klocki, czujnik klocków i czujnik abs = 625 zł + robocizna...
Ja bym na Twoim miejscu dołożył jeszcze stówkę i kupił Siemensa, taki jak idzie na pierwszy montaż. Z tymi Boscha też bywa różnie.
Kup Siemensa - abyś później nie żałował :nienie:
Wymieniłem dziś tarcze, klocki, czujnik klocków i czujnik abs:) Kontrolki zgasły!!! Została jeszcze tylko od poduszki, znaczy się napinacz pasó pasażera, ale słyszałem coś, że można tam opornik wlutować i zniknie:)
Kupiłem ten Bosha czujnik, bo kurde licho z pieniędzmi, a wypłata pod koniec miesiąca dopiero :roll:
A wiesz co się dzieje przy wypadku kiedy zadziała czołowa poduszka, a nie zadziała napinacz?
Napinacz przytrzymuje cie w fotelu na tyle daleko od poduszki, aby ta mogła się rozłożyć, nie miażdżąc ci twarzy podczas detonacji.
