Warsztat znalazł u mnie jedna nie działająca świece żarową i wymieniał, teraz widze, że nie działają wszystkie:
Mam błędy:
4212 Glow Plug Cyl 1 - Activation Interrupted
4222 Glow Plug Cyl 2 - Activation Interrupted
4232 Glow Plug Cyl 3 - Activation Interrupted
4242 Glow Plug Cyl 4 - Activation Interrupted
4252 Glow Plug Cyl 5 - Activation Interrupted
4262 Glow Plug Cyl 6 - Activation Interrupted
Gdzie jest bezpiecznik świec żarowych ?
Sprawdzałem i chyba niekoniecznie jest w schowku/bagażniku tylko pod maska ?
Oczywiście sterownik tez biore pod uwage, jak go najprościej sprawdzić bo dostęp nie jest łatwy ?
Nadal nie wiem jednak gdzie jest bezpiecznik od świec ciężko znaleźć tą informacje. Widziałem jakiś post o skrzynce przy sterowniku silnika ale nie jestem pewien czy to dobry trop.
Wydaje mi się że mechanicy przy sprawdzaniu swiec mogli zrobic zwarcie
Bezpiecznika nie ma, uszkodzony będzie sterownik w 99%, dostęp niestety utrudniony trzeba ściągnąć korektor dolotowy, a później się trochę nagimnastykować. Sterownik można wymienić, a najlepiej naprawić u kogoś kompetentnego i więcej problem się nie pojawi.
  • 2 lata później...
  • 4 lata później...
Heh odgrzewam trochę
ale natrafiłem na ten wątek.
u mnie było to samo. padł moduł. po wymianie zero błędów.
ale SZACUN SZACUN SZACUN dla tych którzy dali radę wyjąć moduł bez ściągania kolektora.
ODpięcie wtyczki zasilania koszmar.
jajowatą podważyłem szerokim śrubokrętem i zeszła
przy tej ilości podciśnień, krócćcu wody itd itd... dla mnie był to temat nierealny.
zdjąłem kolektor w 30 min i dostęp był sensowny.
chociaż i tak lekko ine było .
Jedyne wiarygodne media....:Woda, prąd, gaz...
