Witam, czy ktoś mógłby mi udzielić wskazówek odnośnie wymiany filtra kabinowego? auto to BMW f10 523, rok 2010. prosze o podanie lokalizacji i sposobu wymiany.
pozdrawiam i dziękuję:)
Tarcze hamulcowe Rotinger
Dokładnie taka sama instrukcja znajduje się w pudełku razem z filtrami kabinowymi do F10. Przynajmniej jeśli chodzi o MANN'a.
  • 3 lata później...
Strzałki wskazują kierunek przepływu powietrza z zewnątrz auta w stronę parownika pod deską rozdzielczą. Zerknij skąd dokąd leci powietrze.
  • 1 rok później...
na tym obrazku z mann'a jest zle podany kierunek powietrza, jest od srodka do przodu i do tyłu. na zdjeciu jest podane od przodu do tylu. tak jest w kazdym razie w klimatyzacji automatycznej. w sumie nie ma znaczenia z ktorej sie te filtry wsadzi mam na mysli weglowe. kupilem hogsta. orginalne mayle z znaczkiem bmw sa z 3 razy grubsze.
Dobry kierunek jest podany, tak samo masz w Tis: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f10-520d-lim/repair-manuals/64-heating-air-conditioning/64-31-microfilter/1LfjIG2k
no wlasnie, a powietrze z zewnatrz idzie od srodka tej puszki na przod i tyl . jak sie zrobi strzalka w jednym kierunku to bedzie z przodu pod prad. widocznie blad w instrukcji. albo nie ma znaczenia jak sie go wsadzi.
  • 1 rok później...
2 filtry po jednym na lewą i prawą stronę nawiewu
To znaczy że pod nogami pasażera oraz kierowcy są filtry? Czy gdzie jest drugi montowany?
Obydwa są po stronie pasażera:
