ahaa.... a czy to jest pewne? trzeba koło ściągać by zobaczyć czujnik czy jak?
chodzi o to,że zauważyłem,że z przodu mam już klocki tuż tuż i nic się nie świeci ani nic...
są w każdym ale te czujniki są jednorazowe i często ktoś posępi 20 zeta na nowy czujnik przy wymianie, połączy idące do niego kable i nic się nie będzie świecić. Jeśli masz normalnie zamontowane czujniki to tam gdzie wskazują strzałki powinny dochodzić kable
http://img585.imageshack.us/img585/9388/3759189.jpg
Wystaje cycek taki, ale czesto hest tak zamontowany ze jest na rowni z blacha i jak juz kompletnei nie ma klockow to dopiero zacyzan swiecic.
