Od przedwczoraj pojawia się u mnie komunikat o słabej baterii w pilocie. Co dziwne pojawił się dzień po dniu w obu pilotach. Pytanie jak mocno trzeba się spieszyć z wymianą zanim całkowicie przestanie działać pilot :?:
Nie czekaj, tylko zmień baterię. To groszowe sprawy, model CR2450. Na Allegro do wyboru, do koloru.
Ja prewencyjnie zmieniam co 2 lata.
U mnie, tak od 5-6 mieś wyświetla się komunikat "brak pilota lub pilot poza zasięgiem" wtedy muszę przyłożyć pilota do kolumny i jest OK.
Czy to oznacza, że bateria jest do wymiany ?
Na allegro kupisz taką razem z przesyłką za 6zł. Sam chyba kupowałem Sony za tyle. Możesz w ramach testu dla reszty zmierzyć napięcie na tej baterii, zobaczymy przy jakiej wartości "pada".
Import pojazdów z USA, Kanady, Emiratów.
www.importusa.pl
www.facebook.com/importusa
Dziwna sprawa - właśnie sprawdziłem napięcie na baterii jednego z pilotów - miernik pokazuje 3,02 V więc nawet minimalnie więcej niż nominalnie ma bateria. :?: :?: :?:
Spróbuje sprawdzić czy zbliżenie się do samochodu wywołuje jakieś zmiany napięcia.
To już pewnie problem rozwiązany. Mi bateria przestała działać przy napięciu równym 3.0 V. Nowa jaką kupiłem ma dokładnie 3,2V i działa bez zarzutu. Jeżeli Twoja ma 3,02 to już może być za mało. Skoro i tak jest pewnie do wyrzucenia to spróbuj ją może jakoś podładować na próbę jakąś ładowarką do baterii żeby w 100% sprawdzić czy to jest przyczyna. Albo idź od razu kupić baterie do sklepu i nie kombinuj póki jeszcze jest sobota i większość otwarte.
www.importusa.pl
Doskonały pomysł :mad2:
Jak ją będziesz ładował to powinienieś wiedzieć, że jest spore prawdopodobieństwo wybuchu.
Baterii się nie ładuje. Do ładowania są akumulatory.
Jak chce się sprawdzić baterie to należy zmierzyć ją pod obciążeniem. Podobnie jak akumulator.
Antalya - weź no kup baterię za te 2,5 zł i wymień. Jeszcze chwilę i kolejny "inżynier" poradzi budowę ogniwa paliwowego, albo reaktora jądrowego do zasilenia Twojego pilota.
Wiadomo, że może być błędny komunikat, ale najłatwiej i najtaniej zacząć od baterii.
Jako ciekawostka - u mnie (w e60) po wymianie komunikat nadal się pojawiał, przez kilka miesięcy. Resetowanie, kodowanie itd nic nie pomagało. Ustało samo od siebie. Ale tak było tylko z jednym pilotem. Poza komunikatem wszystko działało prawidłowo.
Baterię właśnie kupiłem. Nowy Energizer ma napięcie 3,24 V
Widzę spora rozpiętość tych cen - ja zapłaciłem 15 zł - jakiś boks z kluczami przy markecie...
Jak się ładuje prostownikiem to pewnie wybuchnie :) Z tego co wiem bateria o oznaczeniu CR to Li-on i coś tam da się z nimi zrobić tylko trzeba wiedzieć jak.
Ja zakupiłem teraz Sony razem z przesyłką wychodzi 6zł/sztuka.W Twoim wypadku lepiej było wydać te kilka złotych więcej i mieć już z głowy.
Samochód reaguje czy nadal jest ten sam problem?
www.importusa.pl
Z tym ładowaniem baterii do bryki za ponad dwie setki to poważnie czy nie kumam żartu :doh:
"Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy" (Albert Einstein)
"Zawsze się starałem, żeby szkoła nie miała wpływu na moją edukację" (Mark Twain)
"Lubię walczyć z silniejszymi"
Oj Panowie nie doczytaliście co miałem na myśli. Mi jak padła bateria to się troszkę zestresowałem dlaczego nic mi nie działa i od razu chciałem sprawdzić czy to na pewno jej wina. Podłączyłem ją na minute do ładowarki i zadziałało. Wtedy już spokojny mogłem sobie kupić w sklepie nową, a wcale nie tak łatwo znaleźć odpowiednią. Po prostu to z braku cierpliwości i mojej myśli majsterkowicza :)
www.importusa.pl
Sądzę że doczytaliśmy tylko intencję odrobinę były niejasne :wink: Za to teraz wiem co zrobić gdy mnie to spotka :cool2:
W ASO koleś powiedział że baterie w pilocie ładują się indukcyjnie gdy się go używa. Padają po jakimś czasie pomimo ładowania czy z tym ładowaniem to zwykła ściema :?:
Chyba coś pokręcił - bezprzewodowy przepływ energii elektrycznej :shock: to tak jak z tym schładzeniem płynu do spryskiwacza ponizej temperatury otoczenia ze wzrostem prędkości - jak dla mnie niemożliwe...
A jednak... Są telefony które już można w ten sposób ładować... :D
To się chyba nazywa indukcja elektryczna :think: Nie wiem tylko czy w przypadku baterii a raczej akumulatora w tym przypadku w kluczyku jest to możliwe :?:
No tak, ale telefon ma akumulator wielokrotnego ładowania, a w pilocie jest zwykła bateria, której nie da się ładować przecież!
Piloty w E60 ładowały się indukcyjnie, w F10 jest bateria.
Większość obecnych telefonów (samsungi, sony, lg itd oprócz boskiego ajfona) można ładować indukcyjnie. Ładowarka jest uniwersalna i kosztuje ok. 100zł.
W Toyocie i chyba Hundaiu są już półki wyposażone w ładowarki indukcyjne.
Ludzie co wy, internatu nie macie? :)
W E60 tak, za wyjątkiem dostępu komfortowego - bo to by nie miało sensu.
Wiadomo - technologia znana od wielu lat, chociażby w szczoteczkach do zębów. Tylko trzeba zdać sobię sprawę, że to nie działa na odległość :mad2: w tak silnym polu nie dałoby się żyć.
Doradca w ASO chciał błysnąć, albo zrobić z kogoś idiotę. Tak czy siak to doskonały przykład bezczelności i braku kompetencji.
Reasumując - w ASO coraz gorzej. Popyt na BMW mimo wszystko się zwiększa więc będą pozwalali sobie na coraz więcej.
