To nie jest reset modułu, tylko reset zwarcia
proste, przeczytaj błędy > wyswietl pamięć błędów nie kasuj > zrób test plan prawy dolny przycisk i tam gdzie są błędy
pokaże ci funkcje ABL > kliknij na nią będzie i ista sama cie porowadzi będziesz tylko wybierał odpowiednie dane , i klikasz dalej , dalej aż do końca
test zakończony
  • Odpowiedzi 56
Mam problem z jedną z lamp w moim E89
Są to lampy z modułem doświetlającym zakręty, podczas uruchamiania lampy wykonują test (widać jak światło się porusza)
Samochód jedzie na wprost i po kilku sekundach pojawia się błąd awarii świateł doświetlających zakręty (nie ma standardu czasami komunikat pojawia się dopiero po kilku minutach jazdy)
Moduły sterujące zostały od nowa zaprogramowane i niestety efekt jest taki sam
Byłem już w 4 warsztatach które podłączały komputer i wychodził im błąd modułu sterującego (tego który znajduje się na górze w lampie), ale ostatecznie stwierdzili że komunikacja pomiędzy modułem z lampy a głównym modułem sterującym jest. Więc orzekli że problem jest w lampie
Ale nie wydaje mi się że to prawda ponieważ podczas uruchomienia samochodu lampa wykonuje ruch kontrolny i skręca soczewką dopiero po chwili wyświetla komunikat błędu i wówczas soczewka przestaje się poruszać.
Wyjeżdżając z garażu przez chwilę komunikat o błędzie się nie pojawia dopiero po chwili (podczas jazdy na wprost) pojawia się komunikat błędu
Nie chcę kupować drugiej lampy która kosztuje nie mało a okaże się że elektryk który robił wiązkę źle polutował kable
Może ktoś miałby pomysł co to może być ??
Lub mógłby polecić jakiegoś specjalistę od elektryki z Wawy lub okolic ??
  • 6 miesięcy temu...
Witam, po naprawie klosza w lewym reflektorze nie mogę wykasować błdu: 0x9CBC Kommunikation mit StepperMoterBox links gestoert.
Co przekłada się na nie działanie modułu SMC II. Dodam że moduł wymieniłem i nadal nic... Bład nie da się wykasować. Jest ktoś mi w stanie pomóc w tym temacie? Moduł SMC II nie przujmuje również kodowania. Po przełożeniu modułu SMC II z prawej lampy do lewej bez problemu da się wykasować bład. Co trzeba zrobić?
piona51987
Raczej pin odłączony ,
przełuz, jak nie działa na tym samym pinie, to trzeba zresetować zwarcie w sterowniku FRM
dla tych co nie wiedzą w sterownikach świteł FRM, FRM2, FRM3 , E9X E8x E7X i LCM E6X jak jest zwarcie to zostaje odłączony
pin na którym jest zwarcie , nawet jak naprawimy to dalej nie działa , trzeba zresetować zwarcie programowo dopiero będze świecić lub działać element na danym pinie.
  • 3 lata później...
Odgrzewam temat...
Jest ktoś może z mazowieckiego-Warszawa i okolice by pomóc zresetować zwarcie...
Nie działa kierunek prawy przód...
