Mam spory problem.
Długo walczyłem z migającym xenonem w e39. W końcu doszedłem do wniosku, że padnięta jest przetwornica.
Ale to nic. Jak dociskałem gumkę przykrywającą żarówkę ksenonową usłyszałem traach i teraz obie żarówki luźno chodzą w lewo i prawo. Nie mam pewności czy coś ułamałem, czy po prostu coś wyskoczyło z jakiegoś zaczepu. Po włączeniu światła poziomują się jak należy...
Jak rozmontować reflektor ?
"szklo" reflektora jest na zatrzaski. Sciagasz je. Pozniej wykrecasz sruby regulacyjne i da sie wyciągnac odblysnik. Oczywiscie trzeba sie dokladnie przyjrzec na wszelkie kabelki oraz mocowanie silnika poziomujacego.
Jesli obie zarowki lataja to wyglada na to, ze poluzowal sie odblysnik. Zobacz, czy ma luz w pionie czy w poziomie. To ze sie poprawnie poziomuja jeszcze nic nie oznacza
t.
Bardzo dziękuję. Wygląda na to, że faktycznie chodzi o ten element.
Mam teraz nieco inny problem:
jak dokładnie (krok po kroku) zdemontować i rozebrać lampę w BMW E39 ?
Nie udało mi się znaleźć tej informacji na forum. Bardzo zależy mi na tych informacjach ponieważ będę musiał zrobić to sam...
To na 100% te plastiki. Mi tez one poipekaly. Sa kijowe. Bo zrobione z twardego plastiku i jak sie robia stare to bardzo latwo se krusza. Najdziwniejsze jest to, ze pojechalem do serwisu BMW i chcialem kupic je, ale powiedzieli mi, ze to jest czesc integralna z tylem lampy i pojedynczo nie da sie tego kupic. A na stronie wyglada na to ze sie da. Nie rozumiem. Wiem ze ta czesc jest norlanie rozbieralna, wykrecana. Bo zrobilem to wyciagajac te plastiki z jakiejsc innej uzywanej lampy. CO za bezsens. Nie rozumiem. Gosc powiedzial mi, ze napewno nie moge tego kupic pedynczo, tylko razem z tylem lampy.
_____________________
Masz racje gosc sie mylił pewnie nie chciało mu sie szukac , pytałem u siebe u gosc i co soe zajmuja bmw i u nich te plastiki, bo sa dwa kosztuja 61 złotych.
na bank czesc jest do kupienia osobno
witam! chodzi wam oczywiscie o plastiki wewnętrzne do regulacji pionowej i poziomej xenonów? Jeżeli tak to niech ktos da mi znac gdzie mozna kupic same plastiki na dwie strony bo mi sie własnie połamały bo są bardzo twarde.pozdrawiam
czy ktos sciagal przednia szybe xenona (z ringami)? chcialbym przeczyscic szklo z obu stron...
czy jest to mozliwe? czy jest skomplikowane?
bardzo prosze o podpowiedz
Run flats? NEIN, DANKE!
Yn0sTYR.jpg?1
Yn0sTYR.jpg?1
