e 46 2.0d m47-Brakło paliwa i nie moge jej odpalic
nowak19931
Witam.W sobote przetarł mi sie wężyk od przelwu i wyleciało wszystkie paliwo na droge.W niedziele naprawiłem wyciek zalałem 10l paliwa a ona nie chce odpalic... Brałem ja juz na "krawat" i tez nie chce,luzowałem nakretki na wtryskach,odkrecałem filtr paliwa i dolałem ropy,sprawdziłem czy pompa niskiego cisnienia daje paliwo i jest ok.Co jeszcze moge sprawdzic zanim wymontuje vp44?
witam. mam podobny problem ale mi nie brakło paliwa (prawie połowa baku). Jechałem, zgasł i nie odpala. Poczytałem trochę i zdecydowalem się przelutować tranzystor (jedna noga okazała się upalona). Wziałem znajomego speca od lutwania, dogrzebałem się do pompy, wlutował... złożyłem wszystko do kupy i nie odpala nadal . Proszę o pomoc bo nie mam pojęcia co jeszcze sprawdzić ... czy jest możliwość, że immo sie rozkodowało ? Stał 3 tygodnie bez aku. Po odpaleniu z plaka działa jak traktor...po odstawieniu gaśnie natychmiast.
P.S. Podobno da radę wyjąć sterownik bez cięcia przewodów ... odłączając elektrozawory. Ktoś może wie dokładniej jak to zrobić ?
