Witam. Z racji takiej iż mam do wymiany tzw tuleje wahliwe, a reszta też nie wygląda najlepiej, chcę kupić zestaw naprawczy składający się z :
2 X TULEJA WAHACZA POPRZECZNEGO
2 X TULEJA WAHLIWA
2 X TULEJE WAHACZA WSPORNIKA WEW.
2 X TULEJE WAHACZA OBOK PŁYWAJĄCEJ
2 X TULEJE WAHACZA WSPORNIKA ZEW.
2 X ŁĄCZNIKI STABILIZATORA
2 X GUMY STABILIZATORA
2 X PODUSZKI BELKI PRZÓD
2 X PODUSZKI BELKI TYŁ
2 X TULEJA MOSTU PRZEDNIA
1 X TULEJA MOSTU TYLNA
http://imageshack.com/a/img31/5831/8n2i.jpg
Nie znam się na wycenie ile taka zabawa może kosztować więc pytanie kieruję do was. Może ktoś z was naprawiał całość jednorazowo. Ile powinni mi krzyknąć w zakładzie za taką robotę ?
Wyprzedzam odpowiedź : Tak można przejechać się od zakładu do zakładu i popytać, też tak zrobiłem, lecz nie wiem czy ceny które mi podali nie są cenami mocno zawyżonymi. Czy oprócz części w/w z racji takiej iż wszystko będzie ściągane powinienem wymienić coś profilaktycznie co do której może być później problem aby się dostać, tak jak na przykład słynna "9".
Biorąc pod uwagę, że do takiej roboty trzeba rozebrać całe tylne zawieszenie aby zrzucić wózek, a po poskładaniu zrobić geometrie i przeprasować kilkanaście tulei poniżej 1000zł bym się nie spodziewał. Przewidujący mechanik wkalkuluje w cenę problemy z wyprasowaniem starych i odkręcaniem zapieczonych śrub, a i tak bez problemów roboty jest najmniej na dniówkę.
'9' obowiązkowo, bez sensu robić taką robotę za taką kasę i nie zrobić całości. Za taką usługę jak zrzucają zawias z auta biorą 400-500zł.
Przecież na ten zestaw którego zdjęcie wrzuciłeś zawiera 9-kę.
Zgadza się kolego ;). Pisałem o "9", dla tego że bardzo dużo rzeczy trzeba wymontowywać, aby ją wymienić. A z racji takiej że wszystko będę miał rozebrane na części pierwsze, to może jakąś część przeoczyłem którą to warto było by zastąpić nową.
