Cześć,
wczoraj moja E90 sprawiła mi bardzo nie miłą niespodziankę mianowicie po wyjechaniu z garażu po przejechaniu kilkuset metrów nagle zgasł mi silnik. Wyskoczył jakiś błąd i pojawiła się żółta ikona podobna do tej która jest w chwili wyłączenia silnika np. na światłach tylko ta w środku miała napis off nie jestem pewien ale to chyba informacja o wyłączeniu silnika nie mogłem znaleźć tego komunikatu w instrukcji. Wyjąłem kluczyk włożyłem go ponownie jednak samochód nie chciał już odpalić zapłon kręcił jednak nic to nie dawało. Chciałem sprawdzić błąd jednak check pokazał OK. Pojawiła się również żółta ikona akumulatora ale dopiero po kilku próbach odpalenia.
Samochód w serwisie w poniedziałek będzie podłączony pod komputer.
Jak myślicie co mogło się stać ???
  • Odpowiedzi 184
No co TY :shock: Tak bez szurania :shock: Nie mozliwe :mrgreen:
Ile przebiegu na liczniku ma auto ?
Domek nad najczystszym jeziorem na Mazurach - Wakacje - Święta - Ferie - Weekendy - Sylwester -http://domkinarty.spanie.pl/
Jest bezobsługowy dopóki się nie zerwie lub nie zacznie szurać - w zależności od przypadku od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy przebiegu ze wskazaniem na tą mniejszą wartość niestety
Tutaj jest ciekawy temat:
viewtopic.php?f=70&t=178507
Jeśli faktycznie okaże się że łańcuch się zerwał to podobno najlepiej wymienić silnik na inny. Cena wymiany zależy od tego za ile znajdziesz silnik i ile weźmie mechanik. Najtańsza opcja pewnie koło 5 tys.
Koszt ewentualnego remontu zależy od rodzajów uszkodzeń. Najpierw sobie zdiagnozuj problem bo przyczyna może być inna - nie ma się co martwić na zapas bez konkretnej diagnozy.
Jesli się nie myle to kawałek łańcucha rozrządu widać poprzez korek wlewowy oleju, widac dosłownie jego górną część. Więc jeśli jest zerwany to go tam nie zobaczysz i będziesz wiedział wcześniej...
Widać ale w M47
Zapaliła Ci się kontrolka check engine w momencie gdy zgasl silnik?
Ogólnie jest duża szansa, że zerwał się łańcuch, miałem kiedyś identycznie w n47 tez z 2008 roku, przebieg prawie 200k km.
_____________________
Widać ale w M47
:cool2: Dokładnie Viman ,Ja także obstawiam na łańcuch rozrządu że się zes...ał :(
Wiesz ciężko powiedzieć wyskoczyła tylko ikona podobna do tej która pojawia się podczas pracy sytemu start stop tylko ta była żółta i w środku było off. No i trójkąt informujący o błędzie jednak po wyjęciu kluczyka już nie pojawił się błąd. Tak jak piszecie wszystko wskazuje że to może być łańcuch chociaż dziwna spraw ponieważ nic nie było słychać :/ przebieg też nie jest jakiś straszny tym bardziej, że bmw nie przewiduje wymiany rozrządu :/
W sumie ciekawe czemu nie zrobili akcji serwisowej na te łańcuchy skoro są takie niepewne :/
Kup używany na Allegro i sprawa zamknięta. Ja tak zorbiłem i byłem happy :)
U mnie było tak samo i okazało się, że zerwany łańcuch.
I co remont silnika ?? Czy po zerwaniu łańcucha zawsze mamy spustoszenie w silniku.
Ja wybrałem remont silnika - koszt 6900 PLN
Kupienie używanego silnika to według mnie loteria
