Ale chcesz wymienić tą na drzwiach czy tą na karoserii ???
Jeśli ta na drzwiach to ona jest klejona i trzeba je opalarką pomału nagrzewać i odklejać .
Jeśli ta w otworze karoserii to jest wciskana na taki rant . Przynajmniej tak jest w 39 ,ale myślę że w e46 jest tak samo.
To bez problemu sam zmienisz .
Sam zmieniałem jakieś 3 miesiące temu w e39 i zajęło mi 10 min.
Musisz tylko zdjąć dolną listwę progową ,która jest na zatrzaskach ,wyciągnąć starą i wciskać nową. Problem miałem tylko z docięciem tej uszczelki bo jest zbrojona w środku metalem. No i musisz uważać ,żeby długość dobrze dociąć bo jak za krótko dziabniesz to poprawki nie będzie (w tym sklepie na górze strony zapłaciłem za uszczelkę 200zł :wink: )
Tylko pamiętaj, że ona ma w oryginale podgrzewanie i podłączony przewód w okolicy miejsca gdzie zaczyna się deska. Pewnie dlatego nowa kosztuje ~1000zł
  • 2 lata później...
Odświeżam temat ponieważ mnie niestety również czeka taka wymiana. Znalazłem uszczelkę tutaj: http://bmwcentrum.pl/uszczelka-wneki-drzwi-czarna-lewa-bmw-e46-coupe,id11503.html i szczęka mi opadła jak zobaczyłem cene :shock: :shock: :shock:
Czy ktoś ma jakieś info gdzie mozna to kupić taniej?
Czy warto kupić używaną (obecną mam już lekko nieszczelną, tz woda sie nie przeciska ale powietrze przy dużych prędkościach już tak i stąd moja obawa przed kupnem użyki aby nie było podobnie) ?
Czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć na co zwracać uwagę aby zrobić to poprawnie i ogrzewanie poprawnie działało ?
Dzięki i pozdrawiam
Liczysz na to, że znajdziesz dobrą używaną? Ja liczyłem przez parę lat i nie znalazłem w lepszym stanie od mojej więc została poklejona. /pamiętaj, że uszczelka ma naklejonego takiego ozdobnego "misia" w kolorze zależnym od tapicerki/ Oficjalnie taniej nie kupisz, może trochę taniej się da przez zniżki ale i tak będzie drogo.
