Witam. Mam problem jadąc moje bmw e46 320d 136km zgasła mi nie chciała zapalic. wstawiłem do garażu i na drugi dzień odpaliła ale pluje olejem z wydechu i ubywa płyn chłodniczy do tego bardzo kopci gaśnie pa paru minutach i nie chce odpalic dopiero odpala jakostygnie. Proszę o pomoc
ile tonie wiem dokładnie ale olejwraca zaworem egr, kopci na ciemno szaro bardzo mocno. dolałem płynu chłodniczego bo brakował, to wszystko prawie wypluł wydechem
Powiem krótko i zwięzłowato : szukaj nowego silnika.
Lubie takie odpowiedzi usterka nie zdiagnozowana a piszecie,, szukaj innego silnika" a tu może jeszcze być wymiennik ciepła egr.albo uszczelka pod głowica która wolalbym ewentualnie zrobić. Zrobisz czapkę i juz będzie ok a Kupisz gówno i będziesz miał dwa zlomy najczęściej tak właśnie jest .
www.Car-los.pl
Jeśli pluje olejem i wodą, a także nierówno pracuje / dławi się, to duża szansa jest, że to tylko uszczelka pod głowicą. Generalnie bez zrzucenia głowicy się nie obejdzie - i od tego bym zaczął.
Wita. Złożyłem moją Bunie,padła pompa paliwa którą zrobiłem sam i ta nieszczesna głowica po rwmońcie i tak pluje płynem chłodniczym i olejem silnikowym.Nie wiem co jest grane, Proszę o jakieś rady. Pozdrawiam
To mi by wyglądało na pęknięty blok tak że olej silnikowy z płynem chłodniczym sie przedostaje do cylindra
dlatego poprzednio napisałem
Ale nic nie zastąpi solidnej diagnozy w warsztacie przez dobrego mechanika.
Głowica była sprawdzana na szczelność?
Planowana?
Trochę postaraj się pisać bardziej uważnie bo ciężko jest zrozumieć ten bełkot.
To ci spadł kamień z serca
jednak
