Chciałbym się dowiedzieć czy wiązka LED podświetlanych klamek do LCI jest identyczna jak w preLCI ? Czy wszystkie 4 wiązki są identyczne i można je zastosować do wszystkich drzwi (lewe, prawe, przednie, tylne) ? Czy jeśli jedna z nich się przepali, reszta nie świeci - połączenie szeregowe ? Z góry dziękuję za pomoc.
  • Zarejestrowani
To samo jest w PRELCI i LCI, żarówki nie śa szeregowo zdarza się że nie świeci jedna klamka lub pojedyncza dioda
Tel. +48-790-465-462
na pewno same ledy dzielą się na prawe i lewe, wiązki pewno z tylu i z przodu są też innej długości
Podział jest tylko na prawe i lewe. Lewe nr części 63317181313, prawe nr części 63317181314.
Naturalnie mowa tu tylko i wyłącznie o "lampce LED" i wychodzących z niej dwóch przewodach zakończonych wtyczką, jak np. na ZDJĘCIU.
Wtyczkę wpina się w gniazdo zainstalowane na drzwiach (pod tapicerką drzwi).
Dla jasności, nie wszystkie auta są fabrycznie wyposażone w instalację dlatego dokupienie samych LEDów, w takim przypadku, niewiele pomoże.
Dokładałem LEDy klamek u siebie od zera, także miałem "przyjemność" bliżej zapoznać się z tematem.
pzdr
yaz
