  • Odpowiedzi 94
Mam M57 i musialem miec kabel K+DCan dla >2006r :
http://allegro.pl/bmw-can-interfejs-usb-inpa-d-can-dis-obd2-w24h-pl-i3942940267.html
Musialbys poczytac czy ten tanszy kabel wystarczy przy Twoim modelu bo masz 2007r.
DIS nie dzialal dobrze z moim modelem - sypal bledami. Tylko psudo ISTA (BMW Rheingold) zadzialala. Sadze, ze do Twojego auta DIS (v44 lub v53 bo nowsze nie maja opcji regeneracji DPF) wystarczy.
Generalnie ten DIS od trandolf jest bardzo prosty w instalacji, bo to gotowa wirtualna maszyna. Sciagasz INPA v3 od trandolf i DIS od trandolf, troche konfiguracji portow, hostow i odpalasz. Kasujesz bledy DISem i pozniej robisz dokladnie to co na filmiku z youtube i patrzysz czy sa efekty.
Edit: Aaa sory DIS od trandolf to v57 wiec musialbys poszukac v53 na VMWARE (czyli gotowa wirtualna maszyna).
Ojej, przestraszyłeś mnie teraz tymi portami i konfiguracjami .. :(
Czyli to pewno nie będzie łatwe zadnie... a do tego nie wiem czy to wgl. będzie śmigac na Windows 8 bo takiego mam w tym złomie.. :/
Ale jeżeli kupie ten kabel co Ty, to działac będzie na pewno ?
Faktycznie poczekaj z tym kastrowaniem dpf, dopóki nie sprobujesz go zregenerowac - jak juz sam zauwazyles dpf sam w sobie nie byl przyczyna problemow ale skutkiem wadliwie dzialajacych termostatow.
DPF chyba nie zacznie sie sam wypalac (tak mowia) jak juz zlapal blad i wyswietlil ci to, choc mi raz udalo sie go wypalic "naturalnie" ale moze tez nie byl za bardzo zapchany :roll:
Jak nie mozesz sobie sam poradzic z DIS,em czy ISPA to kup sobie programik na telefon z androidem - BMWhat oraz prosty interfejs z neta ELM 327.
Programikiem tym bardzo latwo kasuje sie wszystkie bledy, oraz na biezaco mozesz obserwowac temperature DPF, cisinienie roznicowe, ilosc sadzy w filtrze, prace EGR i temp silnika - obserwujac tylko te parametry szybko zauwazysz kiedy filtr zaczyna sie wypalac - temperatura szybko rosnie z nominalnych 300 - 600stopni
i jedynie z twojej strony to utrzymywac predkosc i obroty okolo 2500 - po 15 minutach naturalne wypalanie sie konczy.
Zaleta BMWhat jest niesamowita podrecznosc i mozliwosc podgladania praktycznie wszystkich dostepnych parametrow on-line, autor obiecal tez funkcje wymuszania wypalania DPF
Jeju, sam już nie wiem, głowa mi pęka siedzę szukam, przeszukuje i nic nie mogę ogarnąc,
Co do tego co mówisz, to fajna sprawa tylko teraz pytanie kupowac Kabel na OBD2 czy kupowac to coś do Bluetooth :(
Jest ktoś z okolic południa, żeby pomóc postawic, Disa na moim lapku, albo chociaż, spróbwac wypalic ten DPF ? ? :( :( :(
Szkoda czasu i zachodu . :roll2:
Wypalałem swój 3 razy i problem powracał jak bumerang co 12-15 tyś. km . Wypalanie w ASO to 400 zł.
Miałem dość i wywaliłem . Daj spokój i wywal , przeprogramuj auto i zapomnij , że taki problem był :norty:
Domek nad najczystszym jeziorem na Mazurach - Wakacje - Święta - Ferie - Weekendy - Sylwester -http://domkinarty.spanie.pl/
Wiem, że w ASO taka cena, więc dlatego też nawet się mi nie widzi do nich iśc, tylko jeżeli znalazłbym kogoś dobrodusznego, chcącego pomóc mi postawic Disa, czy coś innego na moim kompie, zainwestowałbym w kabelek za 130zł i po próbował..
Może chodź na parę tysięcy problem zniknie no i ta ogromna satysfakcja, że udało się to zrobic samemu, a później jeżeli już wypalanie nie pomoże to wyłożę kaskę i wytnę.. :(
MaxLux, wystarczy jakikolwiek interfejs ELM 327 żeby działał z BMWhat?
Jakikolwiek z allegro bedzie dzialal ! (uwazaj tylko bo niektorzy wysylaja je ... z chin ! i czekasz pare tygodni ;) )
Lepiej kupic tego bo dziala tez z TORQUE - ten maly niebieski taniutki u mnie nie dzialal z Torque ale tez dziala z BMWhat (uwaga tez bo tego malutkiego trudno wyciagnac z powrotem ze zlacza bo nie ma za co zlapac )
http://allegro.pl/diagnoza-obd2-bluetooth-elm-327-elm327-bt-obd2-pl-i3931046781.html
Mam prośbe czy mogłbyś sprawdzić czy na tym adapterze działa kodowanie a dokładnie moduły DWA i CSM - mam nieco inny adapter
http://www.runns.se/shop/8490/art90/h5665/13475665-origpic-d38e5a.jpg
i tutaj przy probie wejscia do tych modułów - nie potrafi zrobic backupu .
Dokładnie wyskakuje : Backup konnte nicht erstellt werden.
Pisałem do autora i jest to problem adaptera.
Panowie Ktoś z okolic Małopolski czy Górnego Śląska może pomóc spróbowac wypalic DPF ?? !!
Ostatnia Deska ratunku przed drogim wycinaniem :( Próbowałem instalowac różne programy, lecz przerasta to moje umiejetności, bardzo proszę o pomoc.
  • Zarejestrowani
Od piątku do niedzieli jestem w Katowicach na grupowym kodowaniu , przedzwoń pod numer w podpisie to gdzieś się ustawimy koło A4
Tel. +48-790-465-462
Jejku dziękuje bardzo :D
Dziś już noc, więc jutro będą do Ciebie dzwonił po południu, jestem aktualny od piąteczku rano do późnego wieczoru w niedziele, kiedy Ci tylko będzie pasowac, ale to dogadamy telefonicznie :)
Z góry serdeczne dzięki ! :)
Chłopaki a takie pytanie do was jeszcze ostatnie, myślicie, że jeżeli się uda wypalic to ten filtr mógłby jeszcze coś pojeździc ?
W sensie zna ktoś przypadki gdy DPF, wytrzymywał przebiegi rzędu 200tyś km + ??
Jak będziesz jezdzić po mieście to zapcha Ci się po kilku tysiacach .
Niestety ale nie zawsze są warunki aby sam się wypalił i z czasem coraz bardziej się zapycha na amen .
  • Zarejestrowani
Nie przesadzaj z tymi kilkoma tysiącami, raczej kilkanascie/kilkadziesiat po dobrze wypalonym filtrze i sprawnym autku
No to ja jeszcze zadam takie pytanie, kazdy wie, ze podczas wymuszonego wypalania musimy miec temp. Silnika 75C+,
temp. Spalin ponad 240C, predkosc obrotowa silnika okolo 2 tys. Rpm, no i predkosc jazdy rzedu tam 60-70km/h. :wink:
Teraz pytanie jakie warunki trzeba spelnic aby proces nastąpił bez naszej inicjacji ?
Kazdy mowi, ze po mieście sie zapcha, no ale nie wyapala sie on caly czas, wiec co trzeba robic aby sie nie zapchal ? Co jakis
czas przejechac traske rzedu kiludziesiesciu km ? Z dogrzanym motorem i predkoscia ? Jakie sa warunki wypalania
"Automatucznego" ? :-)
dziqsek bardzo dziekuje, za wypalanie syfu z DPF, cyk cyk, dwie minutki i wsio gotowe :-)
mam nadzieje, ze przez jakis okres przynajmniej potrzyma i wydluzylismy jej czas do wycinania :cool2:
  • Zarejestrowani
Nie ma za co , tez mam taka nadzieje ;) Milo spotkac mlodego milosnika marki :cool2:
Hej,
Czyli wypalenie definitywnie rozwiazalo problem z moca. Po raz kolejny czytam ze dziqsek ratuje sytuacje.
I jak tam filtr ? Alarm nie pojawia sie ponownie ?
pozdr
Tomek
U mnie 215000km i jest oryginał.
