[F10] Nawigacja po kradzieży
leszek G
posiadam F10 z marca 2013, które pozbawiono nawigacji, panela klimy i radia, panela wyświetlacza oraz kontroler I-Drive. Oryginalnie była w wersji profesjonal. Wycięto część przewodów z kostkami. Nie ma kostki do wyświetlacza i większości dochodzących do jednostki centralnej. Zachowała się duża ze światłowodami i ze dwie chyba antenowe, jest do kontrolera.
Od czego zacząć? Ja to ugryźć?
Czy panel klimatyzacji i radia z przewodami od innego auta będzie współpracował z inną jednostką centralną?
Czy wyświetlacz jest "związany" z komputerem centralnym (a nie z nawigacją) i używany można zamontować i raczej powinien działać?
Czy te elementy stanowią całość i kupowanie ich oddzielnie nie ma sensu?
Na nowych oryginalnych częściach wyjdzie min 25tyś zł.
ps. A to nie ta z Niemiec 520d autoamcie z przebiegiem około 20000km ?
Jak w Trzech prostych krokach zniszczyć wspaniałą marke jaką jest BMW ?
Krok Pierwszy : Zastąp napęd na tył napędem na koła przednie w 2015r
Krok Drugi: Wpakuj silnik 3 cylindrowy z MINI do limuzyny BMW 3 w 2016r
Krok Trzeci: Wpakuj silnik 4 cylindrowy do limuzyny BMW 7 w 2016r
Całość wyceniono na 13 tysięcy w serwisie + montaż. Z racji wykonywanego zawodu jestem w stanie sam to elektrycznie poprowadzić, ale spraw z kodowaniem nie przeskoczę.
Nigdy mnie do BMW nie ciągnęło, może po za E36, ale F10 jest z innej bajki :twisted:
"Ta z Niemiec 520d automacie z przebiegiem około 20000km" chyba o tej samej piszemy...
Jeśli wszystko dobrze kupisz to nic nie musisz kodować.
Sterowniki też skradziono czy tylko: monitor, kontroler i panel klimy? Zacznij od zrobienia dokładnej listy czego brakuje. Skoro już byłeś w aso to poproś ich o szczegółową wycenę i zabierz ją, to ci ułatwi :)
Czy auto jest po FL? Jeśli nie to części jest mnóstwo używanych. Kontroler wszędzie idzie ten sam, monitor też, nie wiem tylko czy ten z 2013 powinien mieć czujnik zmierzchu (taka mała kropka po lewej), może ktoś tu podpowie, u mnie z 2010 jest ale nie używany, auto korzysta z czujnika świateł. Panel klimy musisz kupić dokładnie pod swoje auto, sprawdź czy masz mieć grzane fotele, wentylacje, masaż, klimę 2 czy 4 strefową itd.
Jeśli nie ma też sterowników to te musisz kupić już pod konkretny samochód, wchodzisz w katalog części na stronie bmw, wpisujesz swój vin i szukasz jakiego sterownika potrzebujesz, spisujesz numer i szukasz po allegro. Dla pewności inne części też możesz tak sprawdzić.
A kable to najłatwiej w aso, ale oczywiście możesz popytać na allegro czy mają np monitor z kablem.
Jeśli ...
Dzięki za pomoc. :cool2:
Jest pozbawione sterownika.
Auto jest sprzed FL, ale teoretycznie niektóre elementy mogą być już pozmieniane.
Najbardziej zależałoby mi w tej chwili na schemacie elektrycznym tej części samochodu (klima, radio, nawigacja). W serwisie wykluczono udostępnienie ww nawet do wglądu. Czy jest jakieś miejsce w "sieci", w którym to mogę znaleźć? A może ktoś z Was miałby to u siebie?
Jak nie kodować?
W nawi wypada zmienić vin i wrzucić fabryczne kody FSC.... przecież szkoda wkładać emulator skoro auto posiada fabryczne FSC :)
Żadnych schematów elektrycznych nie potrzebujesz, niech ci nie przyjdzie do głowy jakieś lutowanie czy drutowanie, wszystkie wiązki są plug&play. Odpowiedz czy sterowniki zostały skradzione.
Popatrz sobie na schematy w katalogach części:
katalog bmw gdzie po VINie sprawdzisz co dokładnie potrzebujesz:
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/grupy/i52152/kL/sN/r2010/m04
dowolny sklep z częściami, tu na listach masz wszystkie warianty danej części
http://www.bmw.pl/pl/pl/owners/parts/electronic-parts-catalogue/electronic-parts-catalogue.html
ciebie najbardziej interesują te dwa działy:
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/grupa/65-audio-nawigacja-ukl-elektroniczne/i52152/kL/sN/r2010/m04
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/grupa/61-elektryka-pojazdu/i52152/kL/sN/r2010/m04
Jeszce mała uwaga, sprawdzaj cenę nowych części i używanych, czasami na allegro potrafią żądać więcej niż w aso :) jeśli np do końca nie wiedzą co sprzedają.
Jak nie kodować?
dlatego właśnie pytałem co mu wypruli dokładnie, jeśli tylko monitor, panel i sterownik to pewnie robił to niemiec na ubezpieczenie, natomiast jeśli zabrali cały system to nawi kodować trzeba. Ale i tak mu wyjdzie taniej jak sam poskłada większość do kupy. Inna sprawa czy da radę, ale skoro pyta na forum to chce taniej i nie boi się spróbować :)
Trwa mozolne szukanie. Nie jest łatwo i przydałby się schemat z kolorami. Proszę...
Do czego jest małe, prostokątne gniazdo w sterowniku jak na foto, powyżej dużego kwadratowego?
http://www.aukcjoner.pl/gallery/014610626-.html#I3
Nie występuje we wszystkich NBT a taka jest mi potrzebna. Posiadam wersje z kamerą.
I jak sprawdzić czy sterownik ma bluetooth i kamerę?
Połączenia NBT:
Połączenia HSD:
Fioletowy = APIX Złącze CID
Jasno - zielony = USB3 telematycznych sterowania (TCB)
Żółty = USB2 na Płycie 6NF bazowej
Beżowy = USB1 dla 6FL USB AUX-IN
Pomarańczowy = Ethernet dla OZE
* NBT ma wejście do podręcznego portu USB. Port USB w podłokietniku jest funkcjonalny.
Połączenia FAKRA:
Beżowy = Arial Bluetooth
Ciemno-czerwony = Arial Fi
Żółty = DAB Band 3
Zielony = DAB Pasmo L
Biały = FM2
Czarny = AM / FM1
Niebieski = GPS Arial
Wtyczka powyżej głównej to wg kolegów z sieci: "The extra plug above the main plug are FBAS 3 and FBAS 4 inputs for extra Video" czyli to może być wtyczka do kamer opcjonalnych. W moim przypadku tylnej, chyba ...
Sugestie?
Sprawa wygląda na dzień dzisiejszy tak:
- niektórzy twierdzą, że raz zaprogramowanej ww nawigacji nie da się uruchomić na moim VIN i tak, aby była widziana jak oryginał
- jedna z firm ma dostęp do kodów fabrycznych, dzięki którym taka operacja jest możliwa
- zakup wiązek w ASO wiąże się z kosztem, że ho ho
- samo podpięcie nawigacji też niewiele da, bo na 99% albo ją uszkodzę przez możliwe zwarcie a już na 100% nie zagra
- w ASO podano mi zupełnie dobrą cenę za sterownik (okolice 3 tysięcy), ale ktoś inny zasugerował, że jest to cena z odzyskiem starego a do dzisiejszego dnia w ASO nie potrafiono mi precyzyjnie określić i typu, i ceny do mojego auta
- wspomniana firma zadeklarowała całościową usługę za cenę akceptowalną przeze mnie i to chyba będzie - mimo moich dobrych chęci, ale bez możliwości - najlepszym rozwiązaniem. Wymieniane byłyby częściowo wiązka a częściowo same wtyki.
Jednym słowem mętlik niezły. Auto w tej chwili jest w trakcie rejestracji, na "skończonych" żółtych tablicach, ale jak tylko uporam się z ww, dam znać.
Dzięki za odzew i mam nadzieję na jakiś spot w Łodzi już sprawnym autem.
Z tego co wiem nawigacje można sobie przerzucać z auta do auta bez problemów, więc nie wiem czemu niektórzy twierdzą, że nie. :) I faktycznie lepiej to zostaw ludziom, którzy się na tym znają, bo samokombinowanie wyjdzie Ci bokiem i powiększy koszty, o stracie czasu nie wspominając.
  • Członkowie klubu
W przypadku CIC, NBT czy CHAMP jest jeszcze temat kodów FSC aktywujących funkcję nawigacji. :wink:
Sama przekładka z auta do auta nie uruchomi funkcji nawigacji, ponieważ będzie niezgodność VINów oraz FSC.
Używaną jednostkę trzeba odpowiednio przygotować przed montażem...i warto zwrócić uwagę na nr ETK jednostki aby była zgodna z tym co powinno być fabrycznie aby nie występowały ew. problemy podczas programowania przez ISSS lub BMW OSS.
  • Członkowie klubu
- niektórzy twierdzą, że raz zaprogramowanej ww nawigacji nie da się uruchomić na moim VIN i tak, aby była widziana jak oryginał.
Da się. Trzeba wiedzieć tylko jak to zrobić.
- jedna z firm ma dostęp do kodów fabrycznych, dzięki którym taka operacja jest możliwa.
Podaj VIN na PW oraz adres email a podeślę Ci zestaw kodów naprawczych FSC do Twojego auta.
Musiałbyś zmówić duplikat wiązki głównej a to dość spory wydatek. W Twoim przypadku bardziej rozsądnym rozwiązaniem będzie odbudowanie wyciętej instalacji.
- samo podpięcie nawigacji też niewiele da, bo na 99% albo ją uszkodzę przez możliwe zwarcie a już na 100% nie zagra.
Jeśli poprawnie zostanie wykonana naprawa instalacji elektrycznej to jednostki nie uszkodzisz :cool2: Prawdą jest, że funkcja nawigacji będzie nieaktywna. Pozostałe funkcje będą działać po poprawnym kodowaniu.
- w ASO podano mi zupełnie dobrą cenę za sterownik (okolice 3 tysięcy), ale ktoś inny zasugerował, że jest to cena z odzyskiem starego a do dzisiejszego dnia w ASO nie potrafiono mi precyzyjnie określić i typu, i ceny do mojego auta.
Tzw. dobra cena jest kwotą jeśli pozostawisz im starą jednostkę. Jeśli tego nie zrobisz naliczą Ci kaucję, która przewyższy cenę zestawu używanego dostępnego na portalach aukcyjnych.
