W początkowej fazie nagrzewania łatwo znajdziesz jego źródło.
Zazwyczaj przyczynami są : słaby styk , utlenianie powierzchni stykowej, oraz zabrudzenie.
To jest tz wyłącznik główny, nazywany bezpiecznikiem pirotechnicznym , czyli w razie kraksy ma petarda wybuchnąć odłączając instalację elektryczną od aku
Wszystko sie da ale komputer jak jej nie widzi to Ci wywala błąd, są tacy co to oszukują .
Na forum było o tym sporo.
Najlepiej za pomocą wyszukiwarki Google , wpisujesz ze dwa trzy słowa problemu i dopisujesz BMW i wyszukiwarka Ci podeśle strony z tym związane, a najczęściej są to tematy z naszego forum.
Jeśli klema wcześniej nie wystrzeliła i nie była "naprawiana" za pomocą opornika nie ma sensu jej "demontować".
Tak jak pisałem wcześniej zacznij od wyczyszczenia klem plus i minus. Nie zapomnij o kołkach akumulatora.
