Po założeniu przepływki do TDS auto stało się mocniejsze, lepiej się zbiera i lepiej rusza z postoju, ale podłączyłem INPĘ i po sprawdzeniu takie coś wyszło..
na wyłączonym silniku masa powietrza stoi
http://imageshack.com/a/img35/3735/y4ey.jpg
tutaj masa pokazywała 30kg/h, a ja odpiętym przepływomierzy 50kg/h (na silniku włączonym)
http://imageshack.com/a/img853/7348/03l8.jpg
oraz taki błąd na silniku
http://imageshack.com/a/img607/153/xqnq.jpg
wyczytałem że by to był uwalony przepływomierz?
http://img571.imageshack.us/img571/2675/57735638496931821246812.jpg
Ten błąd oznacze uszkodzony przepływomierz
http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/540/GXkz5A.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/674/HflcC3.jpg
Zapraszam do galeri mojej e39
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=202486
Moja była bmw E36
http://imageshack.us/f/545/image1181.jpg/ Galeria mojej bmw
wcześniejszy przepływomierz też był uwalony ale błędu nie wywalało..
spalanie też na tym mi spadło, więc co za za czary? :shock:
Może coś zle poskładałeś... Bo tam idzie taki mały węzyk od turbiny bodajrzę te gumowe kolanko trzeba dobrze założyć bo tam jest słaby dostęp i może się wydawać ze niby wszystko jest ok a jednak nie... A jeżeli to nie pomoże to adaptacja przepływki za pomocą carsoftu i już
Moja była bmw E36
Zle poskladac to raczej nie ma jak. Pojezdze chwile i popatrze jak dziala.
A adaptacja jak wyglada?
W inpie źle wskazuje ta wartość - odnośnie przepływomierza. Na odpalonym silniku jak dodasz gazu i wartość będzie rosła to znaczy że przepływka działa.
Miałem kiedyś też sprawną która raz na tydzień głupiała na 2 sekundy i wracało wszystko do normy i wtedy też wywalało błąd.
Jak masz przepływke o tych samych numerach co stara to nie robisz adaptacji.
Z tego co zauważyłem idzie poznać całkiem uszkodzona przepływkę bez podpinania auta pod komputer po tym, że na 4 biegu z nogą w podłodze ekonomizer wskazuje mniejsze zużycie paliwa niż powinno być przynajmniej 24 litry przy sprawnej i na 5 biegu przynajmniej 19 litrów z nogą w podłodze.
Ja już wymieniłem 3 w sumie od kiedy posiadam TDS-a
Po włożeniu nowej przepływki rozumiem że kasowałeś ten błąd i wywala dalej? Nie obraź się ale spotkałem się już z kimś że myślał że jak wsadzi nową przepływkę to błąd sam zniknie.
