PROBLEM Z ODPALENIEM BMW E39 520i 98r.
Witam, mam nie typowy problem otóż dziś podczas próby usunięcia inspekcji olejowej zakończoną nie powodzeniem moje autko nie chce odpalić. Próbowałem usunąć tą inspekcje łącząc kabelkiem mase pojazdu i pin nr 7 w złączu diagnostycznym uruchamiając pozniej zapłon lez bezskutecznie. Po nieudanych próbach próbowałem odpalić auto lecz bez skutku, dodam że aku jest sprawny po chwile przed tym normalnie odpalał. Podczas przekręcania kluczyka słychac pompe paliwa, ale rozrusznik w ogóle nie kręci. A z okolic deski rozdzielczej słychać coś ala trzaski. Ktoś ma jakiś pomysł co mogło się stać? Z góry dziękuje za odpowiedzi :)
Trzaski ? To akumulator, sprawdź wszystkie bezpieczniki, sprawdź czy akumulator jest naładowany a najlepiej podłącz pod prostownik
Sorki że to napiszę ale czy za 50 zł warto tak kombinować :duh: a potem jest płacz że auto rzuciło palenie :cry2:
Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa
Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dla czego
Na warsztacie łączymy teorię z praktyką: nic nie działa i nikt nie wie dla czego!!!
Cięcie plazmowe oraz usługi tokarskie http://ttcs.pll/
Robiąc zwarcie w złaczu diagnostycznym można trwale posadzić sterownik silnika.
Może być właśnie tak , że nie będzie chciał odpalić.
Oczywiście nie wiem co autor tam sobie "podrasował" dlatego w tym konkretnie przypadku obstawiam padnięty akumulator.
no właśnie problem z tym że na bank nie pomyliłem pinów, właśnie podłącze aku i zobaczymy co dalej, dzięki wszystkim za zainteresowanie tematem i odpowiedzi ;)
