PROBLEM Z ODPALENIEM BMW E39 520i 98r.
jaqb3k
Witam, mam nie typowy problem otóż dziś podczas próby usunięcia inspekcji olejowej zakończoną nie powodzeniem moje autko nie chce odpalić. Próbowałem usunąć tą inspekcje łącząc kabelkiem mase pojazdu i pin nr 7 w złączu diagnostycznym uruchamiając pozniej zapłon lez bezskutecznie. Po nieudanych próbach próbowałem odpalić auto lecz bez skutku, dodam że aku jest sprawny po chwile przed tym normalnie odpalał. Podczas przekręcania kluczyka słychac pompe paliwa, ale rozrusznik w ogóle nie kręci. A z okolic deski rozdzielczej słychać coś ala trzaski. Ktoś ma jakiś pomysł co mogło się stać? Z góry dziękuje za odpowiedzi :)
Sorki że to napiszę ale czy za 50 zł warto tak kombinować :duh: a potem jest płacz że auto rzuciło palenie :cry2:
Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa
Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dla czego
Na warsztacie łączymy teorię z praktyką: nic nie działa i nikt nie wie dla czego!!!
Cięcie plazmowe oraz usługi tokarskie http://ttcs.pll/
pewnie pomyliłeś piny :P Ja zrobiłem tak to samo i spaliłem kilka bezpieczników. U mnie było to, że auto widziało cały czas skrzynie w pozycji D. Odłączyłem aku na dłużej i posprawdzałem wszystkie bezpieczniki. I po problemie :)
Robiąc zwarcie w złaczu diagnostycznym można trwale posadzić sterownik silnika.
Może być właśnie tak , że nie będzie chciał odpalić.
Oczywiście nie wiem co autor tam sobie "podrasował" dlatego w tym konkretnie przypadku obstawiam padnięty akumulator.
