e46 nawigacja mk4 16:9 - samoczynny restart - [video]
Od jakiegoś czasu nawigacja sama się restartuje lub zawiesza. Dzieje się tak tylko w dużym mieście (Warszawa). W trasie śmiga jak złoto. Co może być powodem? Mapa 2014 nagrana x2 na Verbatima, soft V32.
Mapę masz na nośniku DVD DL 8,5 GB? Jeśli tak to miałem kilka takich przypadków duży nośnik z dołożoną bardzo obszerną bazą POI powodował zamęt wystarczyło zastosować mniejszy nośnik i wszystko wracało do normy. Najlepiej załaduj w celu weryfikacji mapę na cd i zobacz czy będzie tak samo. Wyeliminujesz najprostszą możliwą przyczynę czyli mapę.
NAWIGACJE BMW CIC, NBT, CHAMP2, CIC-MID
E87 E81 E82 E88 E90 E91 E92 E93 E60 E61 E63 E64 X1 E84 X3 F25 X5 E70 X6 E71 F15 X5
F01 F02 F10 F11 F07 5GT F06 GC F12 F13 F20 F21 F30 F31 F32 F34 3GT F35 Z4 E89
Kody FSC - CIC, NBT
Zapraszamy - [email protected]
Mapa na DVD 4,3gb SL. Czy laser idzie wymienić? Gdzie szukać nowego w razie co?
Nie wiem, czy mogę wrzucać linki, ale polecam nasz portal aukcyjny, wpisz LASER MK4 jeśli chciałbyś sobie sam wymienić, albo NAPRAWA MK4 to oferuje się gość u którego kiedyś robiłem swoją navi (nie laser) i w sumie byłem zadowolony.
http://www.bimmerdiag.pl/ - WROCŁAW, LEGNICA, LUBIN dolnośląskie http://www.facebook.com/bimmerdiag/
  • 5 miesięcy temu...
Przed wymiana lasera chcialbym ostatecznie zdiagnozowac problem czy to jest laser. Nagralem mape na zwykle CD, jesli bedzie wszystko czytac i nie zawiesi sie, czy oznacza to wtedy laser? bo jesli nadal bedzie problem to chyba trzeba szukac gdzie indziej?
Mozesz takze po prostu wyczyścic na sucho jakąś płytą czyszczącą...jak nie pomoze to już tylko wymiana lasera
U mnie na CD dzieje się tak samo i TYLKO jak wjeżdżam do Warszawy! Czy Warszawa to aż takie złe miasto, że nawet navi odmawia współpracy? ;)
U mnie na takie zachowanie pomogło nagranie jeszcze raz płyty z mapą. Nagrałem dokładnie tą samą wersja DVD 4 GB SL.
Pozdrawiam, Mariusz
"Mario"
F11 Sophisto Grau
http://i59.tinypic.com/242j57c.jpg
