opadły wskazówki zegarów
zapora
Odpaliłem auto i opadły mi wskazówki wszystkich zegarów tj. prędkościomierza, obrotomierza, paliwa i temperatury. Reszta wydaje mi się, że działa ok. Proszę o pomoc jak usunąć awarię !
Też mi się ta kilka razy zdarzało, ale zazwyczaj po ponownym odpaleniu wszystko chodziło okej.
Problem przestał występować po tym jak rozbierałem deskę, i wyciągałem zegary, więc może po prostu coś tam nie łączyło.
Mogą mrugać zegary jak nie ma prądu przy odpalaniu.
Jak aku już całkiem padnie to faktycznie kontrolki mrugają, ale wtedy nawet nie zakręci rozrusznikiem.
Ja natomiast piszę o sytuacji, gdy aku jest słaby, ale auto odpala.
Jakiś czas temu było o tym na forum i wiele osób oprócz mnie miało takie spostrzeżenia. Poszukaj.
Napisałem jak było u mnie.
Możliwe że taśma od licznika dostała luzu i stąd taka usterka, bądź co gorsza usterka zegarów a tu najprędzej wymiana na nowy egzemplarz Cię ratuje. Powiem Ci że raz miałem tak samo,opadły zegary, na desce było brak kontrolek od świateł drogowych czy kierunkowskazów. Zgaszenie auta na 5 min nic nie pomogło. Dopiero jak odstał dobre 2 godziny wszystko wróciło do normy i hula do dzisiaj,akumulator nie miał z tym nic wspólnego
Kolega Sołtys ma rację. Potwierdzam to, że przy dużym spadku napięcia zegary przestają reagować i to nie jest wcale nic dziwnego.
Niekoniecznie akumulator musi padać.U mnie wystąpiło takie zjawisko kilka razy, akumulator do chwili obecnej jest ten sam, a wiem że auto odpala nowemu właścicielowi bez zająknięcia nawet teraz przy -20.
U mnie też kiedyś negatywny wpływ na zegary miały HIDy.
Jakby zegary nie chciały powrócić przy ponownym uruchamianiu silnika to trzeba dosłownie na sekundkę zdjąć klemę z akumulatora i wróci wszystko.
Proszę poprawić tytuł tematu :wink:
viewtopic.php?f=72&t=117890
Przy spadku napięcia podczas pracy silnika ,więc nie aku. tylko alternator albo regulator napięcia jest winny a nie akumulator padający.To chyba różnica?
Przeczytaj sam temat od początku i to co napisałem wyżej.Sołtys napisał że to słaby akumulator a ty potwierdziłeś jego słowa.Ja dalej twierdzę że słaby aku. nie ma nic wspólnego z opadającymi wskazówkami zegarów,słabe napięcie podczas pracy owszem.A Ty chyba za dużo masz obowiązków teraz,odpuść sobie trochę i nie musisz się wszędzie udzielać.
O co Ci chodzi???
Będę się udzielał gdzie będę chciał.
A ile mam obowiązków i jak je podzielić to ja wiem najlepiej.
A podczas odpalania samochodu szczególnie przy obecnych mrozach wskazówki jak zrobią się martwe to nie jest nic dziwnego.I nigdzie kolega nie pisze że podczas pracującego silnika się to stało, tylko podczas odpalania.
Tyle ode mnie i to nie miejsce na osobiste wycieczki.
Czytaj uważnie.
Tak ,podczas odpalania auta silnik jeszcze nie pracuje i wskazówki mają prawo się jeszcze nie ruszyć :mrgreen:
Kolego CICHY to nie są osobiste wycieczki tylko stwierdzenie że ostatnio nie ogarniasz ogromu tematów w których zabierasz głos.Ale to tylko moje subiektywne odczucia i wcale nie muszą być prawdziwe. :cool2:
Czy to kur...a nie jest jasne co napisał kolega wyżej, że po odpaleniu wszystkie wskazówki przestały mu działać?
-zresztą nie mam nerwów już tu co kolwiek pomagać bo tu przeważnie gnojki co nabijają sobie posty, może za to im płacą?.
Na pewno za chwile znajdzie się ktoś co po potwierdzi że po wymianie akumulatora wszystkie zegary zaczęły mu działać :mad2: :duh:
EOT
głupoty piszesz
po co wymieniać akumulator
w trakcie odpalania jest spadek napięcia i wtedy wskazówki się nie podnoszą
nigdy nie dzieje się tak że silnik już pracuje a wskazówki wtedy opadną
podłącz miernik do instalacji to zobaczysz po ilu sekundach wzbudza się alternator (od odpalenia)
i nie obrażaj się na forum bo bez twoich cenny rad szybko ono padnie
To dobrze że zostawiłeś to bez komentarza, ja też zostawiam dużo spraw bez komentarza,Twoje irytacje w wielu tematach też :mrgreen:
edit.dajan.-no i następny który nie czyta ze zrozumieniem :duh:
to nie ja każe wymieniać akumulator ,ja to wyśmiałem!
Lepiej chyba nie mógłbyś pokazać swojego poziomu, niż tą wypowiedzią.
Gratuluję kultury szanowny, wszechwiedzący, wg twojego mniemania nie-gnojku.
Kończą się argumenty merytoryczne, zaczyna się obrażanie innych.
Jakie to polskie :duh: :duh:
Nie wiem czy wiek w Twoim profilu jest prawdziwy, ale jeśli tak to jestem w szoku, bo powyższa wypowiedź jest w stylu dzieci neo-hejterowych :mad2: :mad2: :mad2:
