Panowie byłem u mechanika celem obadania napięcia i sam nie wiedział co powiedzieć...
po uruchomieniu auta +świateł jest 14/14.1/14.2
po uruchomieniu radia+podgrzewanych foteli to samo ale już po uruchomieniu klimatyzacji jest falowanie obrotów i wtedy spadek napiecia z 14.1 jest do 13.3/13.5 i zaraz jest 14.1 i od nowa 13.5 do póki falowanie nie ustanie jak ustanie jest okej... czyli
winny regulator napiecia,aku za słaby,czy ten FELERNY podgrzewacz??
podgrzewacz płynu pobiera kosmiczny prąd wiec to on powoduje takie rzeczy. Ale on powinien działać cały czas a nie raz włączać raz wyłączać. Działa chyba do około 50 stopni i potem już do końca spokój.
szukam
sprawdziłem przed chwilką w aucie
światła+drogowe+radio+klima na 16stp+grzanie foteli napiecie 14.1 13.9 więc gitara i teraz
Klima na 16.5 i już obrociki sobie falują i spadek napięcia do 13.5/13.3 i potem podskoczy do 14.1
trza chyba zaryzykować i za 100zł kupic na allegro... przejrzałem całe allegro i takie po 100zł pisze w akucji 100% sprawny więc może będzie git
falują czyli cały czas wskazówka się rusza ? czy po prostu się podniesie do 900 obrotów i tak już stoi. Bo powinny się obroty podnieść.
szukam
właśnie po włączeniu ogrzewania na 16 jest git ale 16.5 i wskazówka faluje tak nawet mocno do góry i w dól i tak co chwila potem 4sekundy spokoju i znów... dotykam podgrzewacz i jest letni cały czas czy silnik ma 90stp itp non stop letni(nie tak jak ktoś pisał 5 sekund i gorący)
hmm to w takim razie jak włącza się i wyłacza to i tak coś tam dogrzewa? czy to działa tak jak by było odłączone??? bo nie wiem jest sens ryzykowac 100zł na alledrogo?
to w takim razie jak falują obroty to on działa czy nie? w sensie działa coś tam,że dogrzewa silnik???czy nie działa a falują i lepiej odłączyć ??
właśnie on jest taki,że jak wskazówka dojdzie pion to można na nim rekę trzymać letniawy jest....
ehh tak się przymierzam do zakupu jakiegoś za 100zł z alledrogo skoro w opisie jest:100% Sprawny to se chyba jaj nie robią
sprawdzę disem ten podgrzewacz w sobotę... ale skoro on się wyłącza i włącza to i tak uszkodzony a pewnie za około 2tyg kupie na alledrogo używkę więc może w sobotę albo jutro poprawię wszystkie na tej płytce luty każden jeden i sprawdzę bo to,ze on się wyłącza i włącza na pewno nie jest uzależnione od grzałek,ze np są zrypane tylko tak jak by raz dostaje napięcie raz nie i tak w kółko... z ciekawości kij poprawię każdy styk naniosę na każdy styk trochę cyny i sprawdzę
http://i58.tinypic.com/hrzuab.jpg
dzisiaj z kolegą sprawdzaliśmy miernikiem tranzystory tak 5 razy drzwi to zawsze na każdym z tyłu tutaj na foto na każdym tym bolcu od tranzystorów był sygnał i jakieś wartosci 5 itp nie powinno mu zaszkodzić... tylko z kumplem nie możemy ładu dojść z tym
gdzie strzałka czerwona z boku i tam cyną są złączone z tyłu dwie nózki tranzystora i tu pytanie czy ktoś się machnął i je złączył czy w tej wersji tak ma byc
A to nie jest jedno pole np. Masa. Zobacz jak jest na tranzystorze obok. Wszystkie sa identyko. Widac ze twoj juz ktos meczyl. Moj byl nie dotykany. Czekam na info czy drugi podgrzewacz zalatwi sprawę bo też mmie to irytuje.
ok mam to już... za 15minut będę miał lepsze foto tego... fajnie jak by ktoś szybko odpowiedział odnośnie tego tam zlutowanego czy tak ma byc czy nie bo nie chce od nowa montowac a ktoś napisze za 2h rozlutuj i od nowa demontować itp
z kolega poprawiliśmy tak amatorsko każdy luty tzn te bolce wystające z tyłu troszkę cyny na każdy z nich z tyłu.. podłączyłem do auta to teraz falowania nie ma bo już podgrzewacz nie chodzi :mrgreen: trza na allegro szukac
