Koledzy mam dwa pytanka, przed chwilką z nudów sprawdzałem po VINIE wyposażenie mojej trójeczki i natrafiłem na dwie dziwne elementy wyposażenia.
1. "Sterowanie opon" o co tu może chodzić, sprawdziłem sonie też viny wszystkich poprzednich moich beemek, a trochę ich było i każda ma ten zapis, no chyba nie chodzi o to, że jest kierownica w samochodzie...
2. "Główny wyłącznik akumulatora" , czy tu chodzi może o klemę pirotechniczną, czy o jakiś inny ukryty wyłącznik?
Były: e30: 323i '83 // e34: 520i '95, 525i '91 // e46: 320d '99 320d '02 // e39: 525tds '96, 520d '02, 528i '98, 525d '00 // e60 520 M47 + wirus, 520d N47 // e83 N47
Krzychu.
1. To pochodna systemu ABS - odpowiedni sterownik uczy się jakie masz założone opony poprzez czujniki ABS i prędkość obrotową danych kół. Jak stwierdzi, że jedno z kół zaczyna się kręcić szybciej, bo jego obwód maleje w skutek upływu powietrza z opony, zgłasza lampką błąd na desce.
2. Tak, to jest klema piro.
Możesz powiedzieć coś więcej o tym?
Wiem że RDC sprawdza ciśnienie w oponach, ale o w/w opcji nie słyszałem :roll:
No mnie to też ciekawi bo u mnie są w feldze po prostu czujniki które wysyłają sygnał do kompa o ciśnieniu .
