Witam otoz mam problem i nie wiem jak bardzo powazny chodzi o dpf. Powiedzcie czy to nalezy natychmiast sprawdzic czy mozna z tym poczekac. Dodam ze nie zauwazylem jakis problemow, auto normalnie przyspiesza i reaguje na pedal gazu, jedynie to minimalne falowanie obrotow o 100 w gore i w dol(jak bedzie trzeba dodam film). Zalaczam zdjecie , z gory dzieki za odpowiedz.
http://pokazywarka.pl/1jwzox/
:search: :search: :search: :search: :search: :search: :search: :search:
Po prostu sterownik uznał/wyliczył, że Twój DPF jest do wymiany :norty: sprawdzić jak wygląda stan, jak jest nie zapchany i można go wypalać normalnie, po prostu ustawić kompem ponownie jego żywotność - tyle :cool2:
Drugie pytanie, czy na falujace obroty moze miec wplyw zapchany dpf? Zostawilem auto u mechanika, podlaczal do kompa jezdzil i stwierdzil ze to normalne na automacie, ze komputer nic nie pokazuje. Edytowane przez woras
Gość
