Napisz na których pinach siedzi ten opornik to ci powiem od czego to :)
Tzn? W którym miejscu dokładnie wchodzi w kostke?
Programowanie/Obróbka CNC - Fanuc/Sinumerik/Heidenhain
Twój sposób też jest OK .
Odetnij te kable z opornikami jakiś kawałek od opornika ( zrób sobie zapas na ponowny montaż tego ) .
Po tym sprawdź kompem co się dzieje .
Jeżeli cały czas świecą ci się pasy i poduszki to jedź na kompa i sprawdź dlaczego ! Komp powinien pokazać dlaczego świecą się kontrolki .
Dlaczego jeszcze nie sprawdziłeś kompem ?
Byłem na kompie. pokazało błąd pierwszego zapalnika poduszki kierowcy, po zdjęciu poduszki kierowcy widać. że jest polamana jedną wtyczka, że po wpieciu wypada nie ma zawleczki.
Ok, jutro rozbiore tunel i sprawdze i zrobie foty ;)
A tak na marginesie. Jest mozliwe ze nie mam kabelka do tylnego pokretla cieplo/zimno ?
Rozebrałem wszystko wraz z kostką od modułu i jeżeli dobrze kumam to jest tak że:
Pierwsza, duża kostka:
1 para to są piny 18 , 17
2 para to są piny 16 , 15
http://images62.fotosik.pl/616/2d9fb9b0648f6716med.jpg
Do powiększenia http://images62.fotosik.pl/616/2d9fb9b0648f6716m.jpg
http://images65.fotosik.pl/615/86c68e2fdf8216a0med.jpg
Do powiększenia http://images65.fotosik.pl/615/86c68e2fdf8216a0m.jpg
Poszło PW.
