Witam wszystkich. Nie dalej jak w niedziele zakupiłem e39 (520i Touring 1997r). Jest tam duże BC (w radiu). I własnie z nim jest problem bo nie działa. Po przyciśnięciu guzika BC dolny panel się wygasza. Pogrzebałem na googlach i niby trzeba było wejść w menu licznika później test 19 i tam dać na ON (czy coś takiego ) ale u mnie nie da rady przełączyć bo cały czas zmienia się ON/OFF i tak w kolo.
Dodam że BC w manetce działa bez problemu.
Będę wdzięczny za pomoc.
Edytowane przez matadorRS
To on/off miga a ty musisz kliknąć w momencie kiedy jest off :!: --czyli odblokowujesz funkcje.
Popraw tytuł na ładniejszy i według tych zaleceń viewtopic.php?f=72&t=117890 . Treść to twoja głowa.Dobrze by było szybciutko,bo nie mam chęci dawać ci nagrode. :norty: POzdr
Czyli jak jest off naciskam guzik od kasowania przebiegi i powinno byc ok? Idę potrenować celność. temat poprawiony :duh:
Dzięki za odpowiedź :)
Wiec próbowałem robić tak jak mówiłeś i nic się nie zmienia. Za każdym razem jak nacisnę guzik BC gaśnie tylko wyświetlacz na dole i nic się nie pojawia. Jakieś pomysły?
Duże OBC to w teście 19 wpisuje się sumę czterech ostatnich cyfr VIN. Ja tak odblokowałem.
ON/OFF to jest chyba przy małym OBC.
Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa
Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dla czego
Na warsztacie łączymy teorię z praktyką: nic nie działa i nikt nie wie dla czego!!!
Cięcie plazmowe oraz usługi tokarskie http://ttcs.pll/
To jeszcze raz podbije temat bo chyba wydaje mi się że nie zostałem zrozumiany. Testy w liczniku działają. Za to nie działa BC które jest w radiu. Jest to radio z telefonem jeśli to ma znaczenie i jeszcze do radia podpięty jest emulator zmieniarki.
Po naciśnięciu BC na radiu gaśnie dolny "wyświetlacz".
EDIT: Co powinno się dziać po naciśnięciu guzika BC w tym radiu. Mam licznik z autkiem. Bo już zgłupiałem od czytania odnośnie tego BC.
Może masz radio nie od tego auta i może BC w nim nie zadziała bo nie jest podłaczone?
Może ktoś zmienił radio.
Trzeba by rozkodować vin.
Po naciśnięciu BC powinno pojawić się spalanie, dystans do przejechania, średnia prędkości i coś tam jeszcze ale nie pamiętam.
No to u mnie się nic nie pojawia. Właśnie przeglądałem instrukcję i już wiem co powinno się pojawiać.
Jak sprawdzić jakie powinno być radio u mnie w aucie? Dodam że mam telefon w aucie który działa poprawnie. Ewentualnie jak uaktywnić tego MIDa.
