Re: [530i]Osłona skrzyni-czy M-pak posiada?
dejot1984
Na wstępie zanim zostanę skarcony zaznaczę, że szukałem postów w temacie jak mój. Do tej pory znalazłem jeden, bardzo krótki...
Do rzeczy....
Zastanawiam się czy możliwe jest, że z fabryki wyjeżdżały BMW e39 M-Pakiet ze skrzynią ZF Automat bez osłony skrzyni biegów? Kiedyś czytałem, że tak bywało, natomiast w poście znalezionym na tym forum ktoś pisał, że BMW e39 w M pakiecie lub bez zawsze miały komplet tj. osłonę silnika (odpowiednią do pakietu) oraz uniwersalną pod skrzynię biegów. Tak właśnie miałem w poprzedniej E39 nieliftowej. Problem w moim przypadku polega na tym, że pod spodem auta mam wszystko poza osłoną skrzyni i wspornikami pod tą osłonę. Nie mogę również znaleźć żadnych śladów na podwozi po wspornikach, których nie mam i nie wiem czy kiedykolwiek miałem. Ma ogromną prośbę, czy ktoś może podesłać mi zdjęcia swojej osłony skrzyni (silniki R6 benzyna lub diesel) oraz jej wsporników, tak abym mógł dokładnie zdefiniować miejsca mocowań? Czy ktoś może kupował takie wsporniki w ASO? A może ktoś ma na sprzedaż komplet tj. osłonę skrzyni z klapką wziernika + wsporniki + spinki (te dedykowane śrubki) tak abym mógł zamocować osłonę jak to pewnie było zrobione fabrycznie
Zapytam jeszcze czy na lewym nadkolu w silnikach R6 była osłona termiczna (aluminiowa) taka jak na prawym nadkolu tam gdzie są barany i rury wydechowe?
mail. [email protected]
Edytowane przez dejot1984
Post przez Liwóś » 28 Sty 2014 21:33
W mojej e39 2.0 na prawym nadkolu nie ma osłony termicznej a osłona jest oryginalna.
Według mnie osłona na lewym nadkolu jest montowana w silnikach w układzie V - jest to podyktowane podwójnymi kolektorami i rurami wydechowymi podłączonymi do kolektorów wydechowych.
Nie pamiętam jak miałem w poprzedniej E39 (2.0) ale w obecnej (3.0iA) mam tylko prawą stroną obudowaną termicznie....Zatem wydaje mi się, że u ciebie brakuje tej aluminiowej "groszkowanej" blachy na wysokości kolektorów na prawym nadkolu..Jak otworzysz maskę silnika, przy sterowniku ABS/DSC/ESP+T powinieneś mieć blachę alu....
Nie myl osłony silnika z osłona termiczną...to są dwa osobne elementy...
Moja 3.0d ma osłonę skrzyni, każda która oglądałem, i każda która przyjeżdżała na ASO ją miała, chyba że ktoś ją po prostu skasował, ale wtedy zawsze zostawały ślady.
Nie jestem pewny na 100% (dawno pod auto nie zaglądałem :mrgreen: ), ale osłona skrzyni zachodzi się częściowo na te większe osłony za przednimi kołami, i o ile dobrze pamiętam, to niektóre mocowania mają wspólne. Może na nich zobaczysz jakieś ślady wskazujące na obecność osłony skrzyni?
Chodzi mi dokładnie o te jakby wypustki z bocznych osłon z wolnymi otworami od środkowej części, na 99% do nich była łapana ta duża osłona...
http://img716.imageshack.us/img716/464/dsc08275x.jpg
hej,
dzięki za zdjęcia. Wczoraj miałem okazję podpatrzeć inną bunię z bliska i faktycznie podobnie jak ta ze zdjęcia ma dwie blaszki do mocowania płyty. Te właśnie blaszki muszę zdobyć i oczywiście płytę, resztę mam - tj kołki-wkręty i dedykowane do nich blaszki-zamki.
może ktoś ma na sprzedaż komplet - płyta + uchwyty?
Ostatecznie pozostaje szukanie elementów na szrocie :D
Osłona skrzyni jest taka sama w mpaku i bez, więc łatwo będzie znaleźć używkę.
Zamienniki odpuść, są tragicznej jakości, nie spasujesz tego, a tym bardziej przy uderzeniu rozlatuje się na strzępy.
tem mam 530i M pakiet i tez nie mam oslony pdo skrzynia. kiedys kupilem ja z zamiennika i chcialem zalozyc ale jak podnioslem auto do gory to sie okazalo ze nie mam do czego jej przykrecic :D
caly czas lezy u mnie to jak chcesz to pisz na pw..
"Jeżeli nie potrafisz czegoś prosto wyjaśnić - to znaczy, że niewystarczająco to rozumiesz"
Dzięki ale z zamiennika nie skorzystam...Poszukam na słynnym portalu aukcyjnym oryginału w bdb stanie i jak szczęście dopisze może nawet uda się zdobyć uchwyty...
Ciekawa sprawa, w mojej benzynie R6 2.0 mam osłony i silnika, i skrzyni.
A-Z
Myjnia ręczna ● pranie tapicerek ● czyszczenie skór ● doradztwo zakupowe
Ul. Sportowa 6, 55-095 Mirków ok. Wrocławia
536 - 802 - 804
w benzynach r6 nie mam osłon bynajmniej ja nie widziałem
hej...przed swoją 3.0 miałem E39 2.0 R6 przed liftem i miałem komplet - osłony silnika oraz skrzyni...Problem z moja obecną bunia polega na tym, że w miejscu pod autem, gdzie powinny być kołki pod śruby montażowe wsporników aluminiowych tylnej części osłony skrzyni (to co widać na zdjęciu od Shadow69) brakuje kołków/szpilek i nie widać po podwoziu, żeby ktoś je odciął :/
Wierz mi, raczej opcjonalnie nie były. Skoro mam wersję E39, w której jedynymi dodatkami jest klima i elektryczne szyby, a oslony mam :)
A-Z
536 - 802 - 804
Potwierdzam w mojej 530 też oryginalnie nie było ale dokupiłem osłonę wraz z mocowaniami używkę.
Wysłane z mojego HUAWEI P6-U06 przy użyciu Tapatalka
Moduł do własnej konfiguracji świateł E39 sprzedam!
icon3.png BMW E36 316i M43
icon1.pngBMW E61 530D M57N
